Pealkiri: kolks sees... (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1900)
Mutjuki
Registreerunud 19.11.03
Auto: Q5
postitati 03.12.03 11:11 Tsiteeri
kolks sees...
mure siis järgmine
nimelt kui pööran natuke suurema hooga paremale, käib vasaku esiratta juurest mingi imelik kolks läbi. mida rohkem rahvast autos on, seda rohkem seda kolksu kuulda on. vaiksema hoo peal pöörates on seda harva kuulda ja tavaliselt siis kui mingi auk jääb ratta alla. vahetasin alguses rattalaagri ära, mis oli küll läbi, kuid kolks jäi ikka alles:(
ehk keegi oskab nõu anda
tnx
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 03.12.03 11:16 Tsiteeri
mingid puksid, sarniir ? lase stendis loksutada äkki kusagil.
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 03.12.03 14:48 Tsiteeri
ütleme nii, et ka minu masinal sama kolks sees ja ainult vasakule poole keerates. kolakas tuleb samas aga paremalt poolt. pole veel problat lahendanud, aga soovitati amordi laager vahetada, et see võib katki olla. kes teab. sest puksid-otsad on vahetatud ja ok...
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 03.12.03 14:55 Tsiteeri
Uuri pooltelge - mul sai asi samadest sümptomitest alguse ja tuli välja, et pooltelje sisemine osa läbi omadega.
rmx
Registreerunud 11.05.03
Auto: avensis
postitati 03.12.03 16:55 Tsiteeri
mul oli sama jama et paremale keerates käis kolks ees kuskilt läbi. suurema hooga järsemaid kurve võttes. sellel hetkel kui kurvist väljudest rattad otseks keerad.
käisin forsis asja uurimas, aga mehaanik ei leidnud mingit viga mida parandada, samas aga kadus kolks ära peale seda.
tegime mehaanikuga veel kvartali ümber ühe kiirema ringi ka ja kõik oli korras. müstika.
raha võeti 130 krooni (veermiku kontroll)
Markko
Registreerunud 25.11.02
postitati 03.12.03 19:31 Tsiteeri
ka minul kolksus midagi u. aasta kuni lõpuks jõudsime põhjuseni milleks oli lahti tulnud, jäänud amorti "jala sees" kinni hoidev suur "mutter"
better luck next time
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 03.12.03 20:38 Tsiteeri
veits vist OT aga endal onud juhus, kus aukudest l'bi s6ites midagi m6lemalt poolt kolises(alul aint yhel pool). Sai viga pikalt otsitud, logistatud jne. , ei midagi. L6puks t2iesti juhuslikult garaazis pidurivoolikuid kontrollides avastasin, et m6lemal esimesel vedrul oli yks keerd 2ra murdunud ja kolisesid seal vedru alumises kausis.
Seda kyll mitte audil.
pepe
postitati 04.12.03 16:03 Tsiteeri
Üks asi on see kui sul pidevalt midagi seal all koliseb, teine lugu on siis kui käib üksik räme metalne kolakas. Ja mingitel iks aegadel.
Võimalik, et teema algataja mõtles seda asja ka nii, a kes teab.
Mutjuki
Auto: Q5
postitati 04.12.03 22:13 Tsiteeri
täpselt seda ma mõtlesin:)
kui käisin laagrit vahetamas siis lasin sellel kutil vaadata, et kas midagi veel läbi on ja vahetamist vajab, siis ei leidnud ta midagi. täna oli jälle krt 5 inimest peal ja kolks oli päris jube:( aga nüüd lähen siis esimesel võimalusel lasen uuesti ära kontrollida. ise muidu kahtlustasin ka midagi seoses amordiga, kuid ma pole sellel alal eriti teadja.
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 05.12.03 09:57 Tsiteeri
Mul oli sama asi oli ....amordika laager....
Sureta mooror välja ja keera kohapeal rooli ühele poole ja teisele poole....samal ajal pane keegi lambiga jälgima rattakoobast...
Jälgi amordika ülemist osa...
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
[PHP: 47.0% - SQL: 53.0%]
