wilkc
 postitati 07.08.04 10:55
mul ka vahest siuke jama, et klaasid udused....ja pole mingeid aure mul sees:D
sõida ringi siukses geto "ma ei näe teid, te ei näe mind" stiilis:cool:
aga pimedal ajal tagurdada on päris jama...
rass
 postitati 16.12.02 16:55
õhukanalid sitta täis äkki paremalt poolt?
lase bensujaamas surveõhuga läbi :D
vadim
 postitati 16.12.02 08:56
Mul on selline jama, et esiklaasi parem pool läheb vahest uduseks.
 postitati 13.11.02 11:28
Esialgne postitaja mms
Esialgne postitaja koit46
Ära ainult seda nalja isiklikult võta!
Ei ole hullu, huumorisoon on mul päris hea.
Kurat, hakkasin seda radika asja mõtlema. Kui radikas lekiks, siis läheks aknad uduseks ka siis, kui auto tühjalt käima panna ja lasta kohapeal veel soojaks minna jne. Aga siis ei lähe aknad üldse uduseks. Lähevad ainult siis, kui autos on inimesed. Siis nagu justkui ei saaks ju radikajama olla?
Nii,mul juhe koos.kas sul see kuradi soojenduse mootor ikka mingeid normaalseid pöördeid ka arendab seal.
Kui jah siis PEAB hoidma puhtana esiklaasi ja esimesed küljeaknad vähemalt,ükskõik kui niiske su auto on või palju seal alkot on pandud.
Kuid mulle tundub küll et sealt august keegi ainult hingab sul sinna esiklaasile,mitte ei puhu.
mms
 postitati 13.11.02 08:35
 postitati 12.11.02 21:50
kondiga on see vahetus päris hea pähkel,vähemalt minul oli,kuigi ma olin tavalist enne ka teinud korduvalt.nõuab aega ja rahulikku närvi,ning pastakas ja paber oleks ka abix et vaakumid pärast õige kohapeale tagasi saada.kui on tööst mingi ettekujutus olemas siis mingi 4-5 tundi läheb rahulikult tehes.
koit46
 postitati 12.11.02 19:06
koit46
 postitati 12.11.02 19:04
Sa räägid ,et sul aknad udused. Aga äkki sul endal väiksed aurud pidevalt sees.
sellest ka udused aknad....:D:D:D
sam
 postitati 12.11.02 17:28
oli sama jama aga 100-ga.vea sain teada alles siis kui taksopargi ristis lõi salongi auru täis.ja oligi radikas kurask.vähemalt 100-l oli radika vahetus lihtne.jõudu:):)
mms
 postitati 12.11.02 13:21
Esialgne postitaja ints11
ja vasalemmas on ring korras? treppi ei ole sõidetud? ja siis need [roppus] "vihmarennid" kruusateel, mis üle tee jooksevad.. need olid oma 10cm sügavad.. muidu on jah hea rada..
Ma ei tea täpselt, millist sa mõtled. Aga vähemalt selle paksu lumega mis oli, on küll täitsa ok. Eks ta need rennidki kinni kittis. Olime seal esimesed sõitjad (kokku 4 autot) igaüks lasi miskid 10-20 ringi ja peale seda pold muud, kui sisekurvidest kruus väljas.
Käisin seal ka millalgi suvel kuivaga. Siis oli küll hale seal tänavaautoga sõita. Ma mõtlen sellisega, millega pead ka tavaliikluses pikka aega hakkama saama. Jube rets kõva ja kinnine kruus, treppis kah.
Indrek
 postitati 12.11.02 10:19
mms
 postitati 12.11.02 09:10
Esialgne postitaja Reigo
mms... kuna me rallima lähme...??
Rallima? Väga asjalik küsimus! Mulle endale tundub juba , et ma olen üks vähestest foorumis, kes muudkui käib rallimas...
Käisin pühapäeval sellises kohas nagu Vasalemma ringrada. Seal on selline vinge kiire ring, kus oli ikka üsna cool quadrot piinata. Selline meeldiv 100-120 km/h kiirus, ainult mõned vallid ja reelingud äärtes. Hea lai ka, algajale täitsa paras. Tekkis vähgisi mõte, et peaks mingi suurema pundiga seal ära käima. Radasid on seal võimalik kombineerida kuidas iganes ja kus iganes. Seal ju kardirada ka olemas.
Aga võtaks äkki miski sellise teema "tegemistes" üles?
mms
 postitati 12.11.02 09:04
Tänud info eest.
Jah, nii kurb kui see ka ei ole, tuleb vist tõesti see soojaradika okkaline tee ette võtta. Sellest ei tahaks mõeldagi...
madjs
 postitati 12.11.02 00:07
Olen olnud autos millel soendus väheke lekkis omanik samuti väitis,et jahutusvedelik ei kao kuhugi. Samas olid klaasid pidevalt udused.Tunda oli ka kerget jahutusvedeliku lõhna (magusapoolne).Peale soendusradika vahetamist muutus asi normaalseks.Soojal ajal oleks asi lihtsam soendus kraan kinni ja udu peaks kaduma,aga nüüd talvel peab vist radika+torud üle vaatama.Muidugi algatuseks võid proovida salongi soojapuhuriga kuivatada(puhur autosse puhuma ja aknad 2-3cm lahti )kui see ei aita siis radika kallale. Edu sulle!
Reigo
 postitati 11.11.02 17:02
Endal oli soendusradikas läbi ja siis oli sama jama ... tegin korda kadus ka udu....
Kus juures lekkida võib väga vähe et aknad uduseks läheks.........
Aga kui kohe yldse tosooli vähemaks ei jää siis on see määzik...:)
Reigo
ICE
 postitati 11.11.02 16:18
Pane soolatops autosse...;) Pidi niiskust imema! Aga ma ei tea kuidas sa seletad tuttavatele et sõidad soolatops autos ringi, seega ehk mitte parim soovitus.
Sorry:P
ICE
 postitati 11.11.02 10:50
siseõhuringlust pole,filtrit samuti mitte.
Kusjuures soendusradikas lekib tavaliselt nii,et ei kaogi tosooli,kuid aknad lööb kinni nigu jube ja klaasipeal ei saa ka aru et tosool oleks.Ahjukorpus on lihtsalt natuke libe seest,sellest aitab.
mms
 postitati 11.11.02 09:34
Ei ole neid jah millegagi puhastanud. Ja soojendusradikas ka ei leki (jahutusvedelik ära ei kao). See on selline väga konkreetne vesi ehk puhas veekondents mis tuleb hineaurust ja muust sellisest. Ja auto ei tohiks mujalt ka ertiti märg olla (matialused) sest suvi oli ju soe ja suvega auras kindlasti eelmise talve vesi ära.
Üks variant on veel äkki see, et selle hüper-super kliimakontrolli mõni klapp võib olla miskisse valesse asendisse kinni stakkinud ja sellepärast võtab näiteks valest kohast õhku. Sest õhukogus mis vendi aukudest tuleb, ei ole ka teab mis mega.
Demis
 postitati 11.11.02 08:13
Kui soojendus radikas lekib, on ka aknad koguaeg udused
MEEMEES
 postitati 11.11.02 08:05
Kuidas oled aknaid puhastanud ,kui need on sul vahatatud siis nühi aknooliga maha,äkki aitab.
mms
 postitati 11.11.02 07:53
Mure see, et autost (A 200 '88) ei kao kondents kuidgi ära - aknad kogu aeg udused ja märjad. Kui lükata temp. põhja, siis kahe-kolmekesi autos suudab vaevu hoidaesiklaasist u pool puhta. Tagumised klaasid on täiesti lootusetu. Nagu tankiga sõidaks - vaata piludest.
Äkki keegi oskab öelda, kas A 200-l on ventika välisõhu filter ka vahel või ei? Selline tunne on, et nagu filter oleks umbes (st ei lase õhku hästi läbi või keerutab sisemist õhku). Vaatasin ja uurisin sealt katte alt, mina küll mingit kergesti äratuntavat filtrit ei näinud...
Ja ega nendel kiviaegsetel electronic climate control'idel ju ventõhu siseringlust ei ole?
[PHP: 67.7% - SQL: 32.3%]
