TiitR2
 postitati 15.03.19 20:47
Algselt postitas: intsu879
Tule ära võtmine ka kõige lihtsam pole,kinnitused lihtsad küll,äkki oli üks kruvi ja siis plastik lukusti.Aga see tuli ise jookseb sahtlina sinna sisse ja suht nikerdamine seda kätte saada,sest stange nurgad ees.Minu soovitus oleks stange eest ja saad kindlapeale ligi.
Eriti keeruline ei tundu olevat (kuigi minu arust ei näidata seal vähemalt lisa 3-e torxi lahti keeramist)?
Iseasi muidugi, kas tule eemaldamisel pesurile ligi pääseb.
https://www.youtube.com/watch?v=BX2vQSiVE80
intsu879
 postitati 15.03.19 20:01
Kunagi sai oma esiotsa faceliftitud,stange tuleb suht lihtsalt eest ära.Koopa servades olid kruvid ja lisaks sellised nagadega tüüblid natuke tuleb nõksuga tõmmata.Kapotiall mõned kinnitused ja lisaks põhjakatte esimeseotsa kruvid..Kahekesi tuleks ainult küljest ja tagasi tõsta,üksi ilmselt kriimustad värvi tiibadel ära.Tule ära võtmine ka kõige lihtsam pole,kinnitused lihtsad küll,äkki oli üks kruvi ja siis plastik lukusti.Aga see tuli ise jookseb sahtlina sinna sisse ja suht nikerdamine seda kätte saada,sest stange nurgad ees.Minu soovitus oleks stange eest ja saad kindlapeale ligi.
Jõudu lammutamisel Indrek:)
M.Jaaska
 postitati 15.03.19 18:32
Stanx maha, kruvidest lahti.
TiitR2
 postitati 15.03.19 18:28
Ei kujta ette, mida eelmine omanik seal kasutanud oli või tegi. Visuaalselt oli pesur ilma vigastuseta.
Aga selge, kui pesur reaalselt näpu vahel, siis üritan ilma stanget maha võtmata selle ära vahetada, hetkel sai see jupp voolikut pimedaks tehtud.
lunatic
 postitati 15.03.19 17:20
C6 vähemalt ilma stanget maha võtmata ei saanud. Äkki Q7 rohkem võimalusi.
Pildike süsteemist: pic
Üks pump toidab mõlemat pesurit.
Tihti teeb neile liiga vale vedeliku kasutamine talvel, külmuvad lõhki.
TiitR2
 postitati 15.03.19 14:42
Algselt postitas: Typhome
Pump on paagi küljes. Pildil on pesur.
Ok, kui sa nii ütled. Muidu välismaa lehtedelt vaatab selle koodiga vastu "Headlamp washer pump". Sellest ka lähtusin.
Aga ikkagi selle eemalduse kohta uuriks.
Typhome
 postitati 15.03.19 14:19
TiitR2
 postitati 15.03.19 13:40
Algselt postitas: mkb
Mida sa eemaldada tahad, pesurit või pumpa?
Teisel juhul võiks pealkirja korrigeerida.
Pesur lekib alt ja minu teada on see ühes tükis ju või siis on pump eraldi?
https://www.upload.ee/image/9700150/pesur.jpg
 postitati 15.03.19 12:43
TiitR2
 postitati 15.03.19 10:02
On mõni äkki seda pesurit vahetanud Q7-l ja oskab nõu anda.
Nimelt hakkas pesur läbi laskma ja sooviks selle ära vahetada, kuid netist uurides on vastkaid lahendusi, kes väidab, et peab stange maha kiskuma (ei tahaks eriti :D), kes väidab, et ei pea ja saab ka esitule eemaldamisega ja suunatule nö. august?
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
