TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.03.19 09:02
Q7 esitule pesuri eemaldus?
On mõni äkki seda pesurit vahetanud Q7-l ja oskab nõu anda.
Nimelt hakkas pesur läbi laskma ja sooviks selle ära vahetada, kuid netist uurides on vastkaid lahendusi, kes väidab, et peab stange maha kiskuma (ei
tahaks eriti ), kes väidab, et ei pea ja saab ka esitule eemaldamisega ja
suunatule nö. august?
Kasutaja on foorumis
postitati 15.03.19 11:43
Mida sa eemaldada tahad, pesurit või pumpa?
Teisel juhul võiks pealkirja korrigeerida.
TiitR2
postitati 15.03.19 12:40
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Teisel juhul võiks pealkirja korrigeerida. |
Pesur lekib alt ja minu teada on see ühes tükis ju või siis on pump eraldi?
Typhome
postitati 15.03.19 13:19
Pump on paagi küljes. Pildil on pesur.
TiitR2
postitati 15.03.19 13:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Typhome
Pump on paagi küljes. Pildil on pesur. |
Ok, kui sa nii ütled. Muidu välismaa lehtedelt vaatab selle koodiga vastu "Headlamp washer pump". Sellest ka lähtusin.
Aga ikkagi selle eemalduse kohta uuriks.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 15.03.19 16:20
C6 vähemalt ilma stanget maha võtmata ei saanud. Äkki Q7 rohkem võimalusi.
Pildike süsteemist: pic
Üks pump toidab mõlemat pesurit.
Tihti teeb neile liiga vale vedeliku kasutamine talvel, külmuvad lõhki.
TiitR2
postitati 15.03.19 17:28
Ei kujta ette, mida eelmine omanik seal kasutanud oli või tegi. Visuaalselt oli pesur ilma vigastuseta.
Aga selge, kui pesur reaalselt näpu vahel, siis üritan ilma stanget maha võtmata selle ära vahetada, hetkel sai see jupp voolikut pimedaks tehtud.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 15.03.19 17:32
Stanx maha, kruvidest lahti.
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 15.03.19 19:01
Kunagi sai oma esiotsa faceliftitud,stange tuleb suht lihtsalt eest ära.Koopa servades olid kruvid ja lisaks sellised nagadega tüüblid natuke tuleb
nõksuga tõmmata.Kapotiall mõned kinnitused ja lisaks põhjakatte esimeseotsa kruvid..Kahekesi tuleks ainult küljest ja tagasi tõsta,üksi ilmselt
kriimustad värvi tiibadel ära.Tule ära võtmine ka kõige lihtsam pole,kinnitused lihtsad küll,äkki oli üks kruvi ja siis plastik lukusti.Aga see tuli
ise jookseb sahtlina sinna sisse ja suht nikerdamine seda kätte saada,sest stange nurgad ees.Minu soovitus oleks stange eest ja saad kindlapeale
ligi.
Jõudu lammutamisel Indrek
TiitR2
postitati 15.03.19 19:47
Tsitaat: | Algselt postitas: intsu879
Tule ära võtmine ka kõige lihtsam pole,kinnitused lihtsad küll,äkki oli üks kruvi ja siis plastik lukusti.Aga see tuli ise jookseb sahtlina sinna
sisse ja suht nikerdamine seda kätte saada,sest stange nurgad ees.Minu soovitus oleks stange eest ja saad kindlapeale ligi.
Eriti keeruline ei tundu olevat (kuigi minu arust ei näidata seal vähemalt lisa 3-e torxi lahti keeramist)?
Iseasi muidugi, kas tule eemaldamisel pesurile ligi pääseb.
https://www.youtube.com/watch?v=BX2vQSiVE80
