rants16
 postitati 23.01.19 15:46
Algselt postitas: lunatic
10a tagasi lõhkus siit üks mees lihtsalt A8 tule kirvega ära :)
link
Lõhkusin tule ja saingi sisse, täpselt luku tagant oli tross lahti tulnud.
lunatic
 postitati 17.01.19 23:10
link
rants16
 postitati 17.01.19 19:23
Algselt postitas: blefish
Algselt postitas: hundux
Juhi ukse vahel peaks nupp olema. See ka lahti ei tee?
Just, ja puldil ka (peab vist 2s all hoidma). Elektriline avamine oli vist küll sama hooba küljes kuid kui nt võtmeaugu poolt katki siis peaks saama lahti. Kui aga teiselt poolt, siis pole abi :/
Ei teinud see lahti, see pole vist kunagi toiminudki.
blefish
 postitati 17.01.19 15:44
hundux
 postitati 17.01.19 14:47
rants16
 postitati 14.01.19 10:58
Algselt postitas: Cari
Mul läks aku nii tühjaks, et puldist ei saanud avada, et akule ligi pääseda. Võti jällegi ei keeranud, sest oli igast solki täis läinud. Lõpuks ikka wd40 ja meelitasin võtmest liikuma. Mul ei köinud istmed alla ega polnud läbilaadimisava ka.
Mul võti toimis aga paistab, et mehhanismis sees on midagi katki läinud, arvatavasti hoovaga mingi jama.
Cari
 postitati 14.01.19 06:48
 postitati 13.01.19 13:59
Olen kuulnud, et suusaboksist on lähenetud ja luugil olevate lambivahetuse katete kaudu hoobadele ligi saadud, aga omal nahal seda kogenud pole ja vaevalt ka ise mahuks :D.
rants16
 postitati 13.01.19 13:37
Tere, probleem selles, et 95.a. a8 pagaasnik läks kinni lükkamisel lukku ning enam ei avane. Arvatavasti tuli hoovastik tagant ära või läks seal midagi muud katki.
On kellelgi sama probleem olnud ning teab kuidas pagaasnikut võimalik avada oleks?
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
