Pealkiri: A8 pagaasnik lukus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2857)
rants16
Registreerunud 22.03.14
postitati 13.01.19 12:37 Tsiteeri
A8 pagaasnik lukus
Tere, probleem selles, et 95.a. a8 pagaasnik läks kinni lükkamisel lukku ning enam ei avane. Arvatavasti tuli hoovastik tagant ära või läks seal midagi muud katki.
On kellelgi sama probleem olnud ning teab kuidas pagaasnikut võimalik avada oleks?
Auto: 5x4x4
postitati 13.01.19 12:59 Tsiteeri
Olen kuulnud, et suusaboksist on lähenetud ja luugil olevate lambivahetuse katete kaudu hoobadele ligi saadud, aga omal nahal seda kogenud pole ja vaevalt ka ise mahuks :D.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 14.01.19 05:48 Tsiteeri
Mul läks aku nii tühjaks, et puldist ei saanud avada, et akule ligi pääseda. Võti jällegi ei keeranud, sest oli igast solki täis läinud. Lõpuks ikka wd40 ja meelitasin võtmest liikuma. Mul ei köinud istmed alla ega polnud läbilaadimisava ka.
rants16
postitati 14.01.19 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Mul võti toimis aga paistab, et mehhanismis sees on midagi katki läinud, arvatavasti hoovaga mingi jama.
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.01.19 13:47 Tsiteeri
Juhi ukse vahel peaks nupp olema. See ka lahti ei tee?
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 17.01.19 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: hundux
Just, ja puldil ka (peab vist 2s all hoidma). Elektriline avamine oli vist küll sama hooba küljes kuid kui nt võtmeaugu poolt katki siis peaks saama lahti. Kui aga teiselt poolt, siis pole abi :/
rants16
postitati 17.01.19 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: blefish
Ei teinud see lahti, see pole vist kunagi toiminudki.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 17.01.19 22:10 Tsiteeri
10a tagasi lõhkus siit üks mees lihtsalt A8 tule kirvega ära :)
link
rants16
postitati 23.01.19 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
link
Lõhkusin tule ja saingi sisse, täpselt luku tagant oli tross lahti tulnud.
[PHP: 49.1% - SQL: 50.9%]
