postitati 20.11.18 20:11 |
No enne, kui kuhugi töösse viid, käi paaris kohas vaatamas, ehk on neil mõni rool valmis ja ootab omaniku järgi. Saad näha ja võrrelda tulemusi ja
siis lõpliku otsuse teha, kus teha lasta.
Endiselt võid tulla vaadata ka minu rooli ja äkki ka Lauri nõus enda oma näitama.
rs156
postitati 20.11.18 18:25 |
Praeguse seisuga võtsin vastu otsuse rool ära osta ning proovida nahatamist. Info, et võetakse vana nahk alt ära ja tehakse korralikult andis asjasse
usku.
Hetkel on silm beeinterior nimelise koha peal, tänud soovituse eest Tarmo! Käin kohapeal ning vaatan, mis nad räägivad võimalustest, kui tellitud rool
käes on. Peaks mõni nädal aega minema aga kui asi tehtud siis kirjutan ja riputan siia mõne tulemusinfopildi kah.
Lauri0112
postitati 20.11.18 11:24 |
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Kas naha värvimine poleks mõistlik? |
keegi siin foorumis ka proovis värvimist. Mõne nädala pärast lasi juba rooli uuesti nahatada. |
See oli minu tegemine. Katsetada võis ja tulemus kõige hullem ei olnudki. Võib-olla mõnele isegi oleks sobibud. Mulle mitte.
postitati 20.11.18 10:05 |
See on ajutine asi ja rooli puhul (asi mis saab ilmselt kõige rohkem vatti) oleks see ilmselt väga lühiajaliselt viisakas. Oli ka minu ühe auto rool
ilmselt müügiks üle värvitud (rõvedalt läikiv oli ostes) ja üsna kiirelt läks laiguliseks ja keegi siin foorumis ka proovis värvimist. Mõne nädala
tarmo
postitati 20.11.18 10:03 |
Ei.
Kui tahad korralikult tehtud asja (vana nahk maha, originaaliga samad/sarnased materjalid, õmblused õiges kohas) siis pöördu kas beeinteriori või
sideeffecti poole. See kui roolile tõmmatakse 2mm paks nahk kulunud originaalnaha peale, siis tulemus ongi selline nagu eespool kirjeldatud.
postitati 20.11.18 09:33 |
rs156
postitati 20.11.18 09:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Kui pidurite kriuksu arvesse võtta, siis see rool jääb sind elu lõpuni kummitama |
Krt teist päeva irnun selle peale pole paha rsk. Halb reklaam on ka
reklaam, eks.
Suures plaanis on küll jama seis siis - minu esialgne mõte, et oh, soojenduse ja käiguvahetuslabadega rool + uus nahk ainult ~250ga on eriti hea
tehing tavapärase ~550 asemel (väidetavalt uus rool siis), kuid tundub, et nii hästi ikkagi ei lähe.
Samas mul on tunne, et tahan R-I-Xi rooli ikkagi oma silmaga näha. Ehk pean sulle külla tulema miski aeg
postitati 20.11.18 07:50 |
Mina lasin suvel enda B6-le rooli teha Saleks Gruppis (BMW foorumis kiidetud varasemalt Madara 33 aadressil tegutsenud koht). Tulemus nii ja naa.
Lasin 2 rooli teha, sest esimesel korral ei tulnud ma selle pealegi, et nad võiks õmblused teha teist moodi, kui originaalis (hakkas hiljem häirima,
kui tekkis võrdlus originaaliga ja samuti tekkis tahtmine S-line märk lisada). Esimesel korral oli üldine õmbluste ja naha peale venitamise tulemus
parem, kui teisel korral. Kui tahad võid tulla vaadata üle mu rooli (teine rool samuti foorumis ja liigub ringi Tallinna ümbruses, vb on ka nõus
näitama). Mingil hetkel aga sain näha Tartus Christon'is tehtud rooli ja seal tehtud roolil nägid õmblused välja sama head, kui originaalis. Ainus
miinus minu silmis oli nahk, mis ei tundunud nii OEM'i sarnane, kui see, mida kasutatakse Saleks'is.
RaunoO
postitati 19.11.18 21:35 |
Üldiselt jäävad kõik ülenahatatud roolid paksemad ja ebamäärased. Originaaliga võrrelda ei kannata.
Simps
postitati 19.11.18 21:21 |
tarmo
postitati 19.11.18 21:05 |
Loomulikult saad aru, kui värskendatud, kõik on ju harjunud 180000km(odo näit) sõitnud rooli katsuma.
rs156
postitati 19.11.18 21:01 |
Hei,
Plaan on C7 rool osta, mis on soojendusega, kuid ostetav rool on õrnalt pruunika naha värviga ning mõndade kriipsude kraapsudega, praegune on aga
must. Seega tekkis mõte, et - laseks nahatada.
Bmw foorumitest nägin pilte ja muljed olid positiivsed. Siin foorumis nägin kedagi, kes kirjeldas tulemuast kui "neli miinus" - näeb kena välja,
kuid igapäevaselt sama rooliga sõites saavad tema ilusti aru, et putitatud on.
Siit ka küsimus - kas keegi teist on teinud? Kui originaalilähedaseks saab / sai? Või on mõistlikum odavama rooli + nahatamise eest panna kokku
samapalju juurde ja kohe osta uue nahaga?
Lugesin, et ~120-150 euroga saab nahatatud.
