Amory
 postitati 06.03.18 11:53
Aga kuidas teada saada kus leke võib olla?
Sten_K
 postitati 05.03.18 20:21
Mingi vaakumleke ilmselt.
If your central locking pump was working overtime (more than a few seconds) you most likely have a leak in the vacuum tubing, probably at one of the doors, or the junction behind the drivers seat. The vacuum pump will continue to work overtime trying to attain the correct vacuum/pressure. This will eventually shatter the impeller on your pump.
Amory
 postitati 05.03.18 19:03
ei ole, ainult võtmega originaal....
Sten_K
 postitati 05.03.18 18:57
Kas ise miskit puldiga kesklukusüsteemi pole peale aretatud? Nendel üldjuhul saab ise seadistada, kui kaua juhtplokk voolu peale annab.
Amory
 postitati 05.03.18 18:53
vaakumiga jah...aga pigem ikka undab nii 5 sek ja pikemalt
Sten_K
 postitati 05.03.18 18:50
Sellel ju kesklukk on vaakumiga mitte elektriline ja see mis undab, peaks vaakumpump olema. Ma küll probleemi ei näe, kui pump üle 2-3 sekundi ei käi. Või kaua ta undab sul siis?
Amory
 postitati 05.03.18 18:19
Tere, kui autol võtmest panna uksed lukku, kostub tagant selline imelik undamine, tegemist on universaal kerega.
Kui undamine käib, ei lase uksi uuesti lahti keerata, tuleb oodata kuni undamine lõppeb.
Milles võib probleem olla? kuidas lahendada?
Ette tänades...;)
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
