Pealkiri: Audi A4 97a. kesklukk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1569)
Amory
Registreerunud 05.02.06
postitati 05.03.18 18:19 Tsiteeri
Tere, kui autol võtmest panna uksed lukku, kostub tagant selline imelik undamine, tegemist on universaal kerega.
Kui undamine käib, ei lase uksi uuesti lahti keerata, tuleb oodata kuni undamine lõppeb.
Milles võib probleem olla? kuidas lahendada?
Ette tänades...;)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 05.03.18 18:50 Tsiteeri
Sellel ju kesklukk on vaakumiga mitte elektriline ja see mis undab, peaks vaakumpump olema. Ma küll probleemi ei näe, kui pump üle 2-3 sekundi ei käi. Või kaua ta undab sul siis?
Amory
postitati 05.03.18 18:53 Tsiteeri
vaakumiga jah...aga pigem ikka undab nii 5 sek ja pikemalt
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 05.03.18 18:57 Tsiteeri
Kas ise miskit puldiga kesklukusüsteemi pole peale aretatud? Nendel üldjuhul saab ise seadistada, kui kaua juhtplokk voolu peale annab.
Amory
postitati 05.03.18 19:03 Tsiteeri
ei ole, ainult võtmega originaal....
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 05.03.18 20:21 Tsiteeri
Mingi vaakumleke ilmselt.
If your central locking pump was working overtime (more than a few seconds) you most likely have a leak in the vacuum tubing, probably at one of the doors, or the junction behind the drivers seat. The vacuum pump will continue to work overtime trying to attain the correct vacuum/pressure. This will eventually shatter the impeller on your pump.
Amory
postitati 06.03.18 11:53 Tsiteeri
Aga kuidas teada saada kus leke võib olla?
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
