HK89
 postitati 29.12.17 08:57
Algselt postitas: traksid
Huumor :D Vast on vaja stange küljest võtta ja lasta korda teha, mis iganes seal katki/lahti on tulnud. Endal oli ka halb kogemus, kus pärast ülevaatuspunkti külastust enam kapot ei avanenud. Tross oli lahti tulnud kapoti all olevast “pesast” .
Stange ära võtmine, kui kapott ei avane, on ka kindlasti põnev üritus - arvestades, et osad stange kinnituspoldid on üleval, jäävad kapoti serva alla. :D
traksid
 postitati 28.12.17 23:23
Algselt postitas: KevenLe
Said ise kuidagi korda või lasid kuskil teha lasta?
Lasin korda teha. Endal puudub tööruum.
KevenLe
 postitati 28.12.17 21:03
KevenLe
 postitati 28.12.17 21:02
Algselt postitas: R-I-X
Märjamaalt ostetud must sedaan? Selle müüjal oli igatahes häda lahti, kui tahtsin ise kapoti lahti teha... Siis palus, et vajutaksin kapoti peale ja tõmbas ise salongist hooba. Jahus midagi, et võib katki minna... :D :o
Sellest rääkisin.
Õnneks Tallinast must Avant :D
traksid
 postitati 28.12.17 20:12
 postitati 28.12.17 19:53
Sellest rääkisin.
KevenLe
 postitati 28.12.17 13:45
Tervitus.
Mure siis selline, et sai ostetud Audi, kohapeal proovides ja näppides kõik toimis, kapott kaasaarvatud. Nüüd mõnda aega hiljem sai klaasipesu vedelik otsa ja mõtlesin juurde lisada, aga kangi tõmmates mitte midagi, käib täiesti tühja, kangi juures on tross kinni, niiet arvatavasti kas kapoti juurest katki läinud või sealt kuskilt ära tulnud..
Ehk oskab keegi mingit nippi soovitada vms kuidas lahti saada kapotti, sest päris halb sõota kui teed märjad ja vedelikku pole või kui midagi peaks juhtuma ja kapoti alla vaja pääseda..
Otsinguga mina kahjuks midagi ei leidnud.
Mingit viha ei soovi, suhteliselt võhik auto alal.
Ettetänades!
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
