Pealkiri: Audi A4 B7 kapott ei avane (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1858)
KevenLe
Registreerunud 02.08.14
Auto: Audi A4 B7
postitati 28.12.17 13:45 Tsiteeri
Tervitus.
Mure siis selline, et sai ostetud Audi, kohapeal proovides ja näppides kõik toimis, kapott kaasaarvatud. Nüüd mõnda aega hiljem sai klaasipesu vedelik otsa ja mõtlesin juurde lisada, aga kangi tõmmates mitte midagi, käib täiesti tühja, kangi juures on tross kinni, niiet arvatavasti kas kapoti juurest katki läinud või sealt kuskilt ära tulnud..
Ehk oskab keegi mingit nippi soovitada vms kuidas lahti saada kapotti, sest päris halb sõota kui teed märjad ja vedelikku pole või kui midagi peaks juhtuma ja kapoti alla vaja pääseda..
Otsinguga mina kahjuks midagi ei leidnud.
Mingit viha ei soovi, suhteliselt võhik auto alal.
Ettetänades!
postitati 28.12.17 19:53 Tsiteeri
Märjamaalt ostetud must sedaan? Selle müüjal oli igatahes häda lahti, kui tahtsin ise kapoti lahti teha... Siis palus, et vajutaksin kapoti peale ja tõmbas ise salongist hooba. Jahus midagi, et võib katki minna... :D :o
Sellest rääkisin.
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 28.12.17 20:12 Tsiteeri
Huumor :D Vast on vaja stange küljest võtta ja lasta korda teha, mis iganes seal katki/lahti on tulnud. Endal oli ka halb kogemus, kus pärast ülevaatuspunkti külastust enam kapot ei avanenud. Tross oli lahti tulnud kapoti all olevast “pesast” .
KevenLe
Auto: Audi A4 B7
postitati 28.12.17 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Sellest rääkisin.
Õnneks Tallinast must Avant :D
KevenLe
Auto: Audi A4 B7
postitati 28.12.17 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: traksid
Said ise kuidagi korda või lasid kuskil teha lasta?
traksid
postitati 28.12.17 23:23 Tsiteeri
Algselt postitas: KevenLe
Lasin korda teha. Endal puudub tööruum.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 29.12.17 08:57 Tsiteeri
Stange ära võtmine, kui kapott ei avane, on ka kindlasti põnev üritus - arvestades, et osad stange kinnituspoldid on üleval, jäävad kapoti serva alla. :D
[PHP: 54.1% - SQL: 45.9%]
