postitati 28.06.17 08:40 |
Olen reelinguid vahetanud B5-el ja võin kinnitada, et piilarite katted tuleb maha võtta (nende tervelt kätte saamine ongi kõige suurem töö kogu selle
asja juures), samuti tuleb eemaldada päikesesirmid ning käepidemed, koeravõrgu kinnituste olemasolul ka need ja kindlasti ka esimene lamp (katuseluuk
muudab olukorra võibolla pisut keerulisemaks). Põhimõtteliselt on laepolster nüüd veel laes a la mingite krõpsude ja tahtejõuga veel kinni, seega pole
vahet, kas tõstad polstri tagant luugist välja või proovid seda nihutada ja painutada ja samal ajal polte lahti-kinni keerata lootes, et ükski neist
kukkudes kuhugi piilari sisse ära ei kao lootusetult. Ise polstrit välja ei võtnud, aga oleks võinud sda teha, kuna kindlasti oleks lõppkokkuvõttes
olnud kergem teha seda tööd ning oleks ka polster jäänud määrimata ja väänamata. Sellest on nüüd juba mingi 5-6a möödas, seega liiga detailselt enam
ei mäleta, kuid näiteks B5 sedaani lae polstri vahetus mõned nädalad tagasi võttis otsast lõpuni koos doonori pealt uue polstri eemaldamisega tund ja
15min, seega pole vaja seda polstri eemaldamist sugugi karta. Abis oli mul ainult elukaaslane, kes aitas polstri välja-sisse tõsta ning hoidis
polstrit üleval, kuni selle paikka sain sätitud.
ivo86
postitati 28.06.17 08:23 |
Tsitaat: | Algselt postitas: ahtisaar
Kas mitte poldid ei ole seal polstri servas. Tuleb ainult käetoed koos ääre katetega ära võtta. |
Ma ka loodan, et midagi sellist äkki õnnestub teha. Aga hea oleks muidugi, kui keegi seda kinnitada oskab.
Igatahes - õhtul selgub DIY käigus ka, kas ja kuidas õnnestub.
ahtisaar
postitati 28.06.17 08:03 |
postitati 28.06.17 07:41 |
Kuna poldid on polstri all, siis tuleb kas polstri ääred lahti lasta või polstrisse augud teha
ivo86
postitati 28.06.17 07:30 |
Olen googeldanud ja otsinud mitmes keeles ning leidnud hulga DIY variante, kus katusepolster maha võetakse.
Samas on hunnik vihjeid, et reelinguid peaks b5 avandil saama vahetada ka ilma katusepolstrit eemaldamata, aga ei ole konkreetset juttu sellest.
Kas on keegi kursis, on see tehtav kuidagi või on katusepolstri eemaldus vältimatu?
Tänud juba ette,
Ivo
