kertO
 postitati 18.06.17 20:54
Korras ;) puhastamine aitas
commodore
 postitati 16.06.17 10:48
Mina sain korda igatahes. Hvac oli kurjajuur. Vótsin kodus lahti, julmalt oli saasta táis. Puhastasin ära ja auto pole nii kúlma puhunudki. Googelda'' how to clean audi hvac'' ja tuleb páris palju ópetusi.
kertO
 postitati 16.06.17 10:22
keegi korda saand ?
IvarV
 postitati 07.06.17 08:50
https://www.youtube.com/watch?v=BlreVXqA390&t=207s
Mind aitas see video, aga minu sümptomid olid teistpidised, ehk juhi poolelt puhus seda, mida tahtsin, kõrvalistuja poolelt ainult kuuma.
Kui külma/sooja erinevus on vertikaalis, siis ilmselt viga nendes mootorites, millele PRJ viitas.
kermz
 postitati 06.06.17 22:42
Äkki on abi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=144549&page=2
commodore
 postitati 06.06.17 22:16
Algselt postitas: automees6
Natuke kasutaks otsingut siis poleks nii palav! Kliima sooja kraanid kapotiall on kinni. Aitab lahtivõtmine ja kõikide liikuvate osade korralik puhastamine.
Paluks viidet. Pole kapoti all ruumi kätki pista, kas tõesti on seda teemat siin klubis mämmutatud?? Otsitud küll ja no krt ainult vanemate kerede peal mured on esile tulnud. . Jube okkaliseks ja targutavaks on enamus teemad siin läinud.
automees6
 postitati 06.06.17 22:04
sven66
 postitati 06.06.17 21:52
Naljakas on see, et kliima torud on "külmad" kui katsuda kapoti alt. Aga homme annan teada kuidas täitmine mõjus. Siit-sealt lugedes on süsteemi tühjenemine seda kõike põhjustanud küll.
audipoiss
 postitati 06.06.17 21:43
Omal on sama teema, veakoodid puuduvad!
sven66
 postitati 06.06.17 20:10
Hetkel sama probleem. Aknale ja jalgadele puhub kuuma. Teistest aukudest tuleb suht 50:50 aga korraliku külma ei tule kuskilt. Ühtegi viga sees pole. Kas on võimalus, et nö. külmaaine on otsa saanud? Homme lasen ära täita, ehk aitab. Kui ei, siis kuidas täpsemalt saaks neid mootoreid kontrollida?
 postitati 04.06.17 18:28
Kliima klapi mootorid kinni, vaata veakoode, peaks ilusti ütlema, milline.
kertO
 postitati 04.06.17 18:12
Hakkas puhur tembutama .
panen kliima peale siis mõnest puhuri esiklaasi aast puhub kuuma ja mõnest puhuri avast veel. ja mõnest ilusti külma .
Mis viga võib olla ?
autoks a6 c6 3.0tdi
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
