Pealkiri: Audi A6 C6 kliima probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4349)
kertO
Registreerunud 28.04.16
postitati 04.06.17 18:12 Tsiteeri
Hakkas puhur tembutama .
panen kliima peale siis mõnest puhuri esiklaasi aast puhub kuuma ja mõnest puhuri avast veel. ja mõnest ilusti külma .
Mis viga võib olla ?
autoks a6 c6 3.0tdi
postitati 04.06.17 18:28 Tsiteeri
Kliima klapi mootorid kinni, vaata veakoode, peaks ilusti ütlema, milline.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 06.06.17 20:10 Tsiteeri
Hetkel sama probleem. Aknale ja jalgadele puhub kuuma. Teistest aukudest tuleb suht 50:50 aga korraliku külma ei tule kuskilt. Ühtegi viga sees pole. Kas on võimalus, et nö. külmaaine on otsa saanud? Homme lasen ära täita, ehk aitab. Kui ei, siis kuidas täpsemalt saaks neid mootoreid kontrollida?
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 06.06.17 21:43 Tsiteeri
Omal on sama teema, veakoodid puuduvad!
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
sven66
postitati 06.06.17 21:52 Tsiteeri
Naljakas on see, et kliima torud on "külmad" kui katsuda kapoti alt. Aga homme annan teada kuidas täitmine mõjus. Siit-sealt lugedes on süsteemi tühjenemine seda kõike põhjustanud küll.
postitati 06.06.17 22:04 Tsiteeri
Natuke kasutaks otsingut siis poleks nii palav! Kliima sooja kraanid kapotiall on kinni. Aitab lahtivõtmine ja kõikide liikuvate osade korralik puhastamine.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 06.06.17 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Paluks viidet. Pole kapoti all ruumi kätki pista, kas tõesti on seda teemat siin klubis mämmutatud?? Otsitud küll ja no krt ainult vanemate kerede peal mured on esile tulnud. . Jube okkaliseks ja targutavaks on enamus teemad siin läinud.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C6 3.0 TDI quattro AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 06.06.17 22:42 Tsiteeri
Äkki on abi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=144549&page=2
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 07.06.17 08:50 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=BlreVXqA390&t=207s
Mind aitas see video, aga minu sümptomid olid teistpidised, ehk juhi poolelt puhus seda, mida tahtsin, kõrvalistuja poolelt ainult kuuma.
Kui külma/sooja erinevus on vertikaalis, siis ilmselt viga nendes mootorites, millele PRJ viitas.
kertO
postitati 16.06.17 10:22 Tsiteeri
keegi korda saand ?
commodore
postitati 16.06.17 10:48 Tsiteeri
Mina sain korda igatahes. Hvac oli kurjajuur. Vótsin kodus lahti, julmalt oli saasta táis. Puhastasin ära ja auto pole nii kúlma puhunudki. Googelda'' how to clean audi hvac'' ja tuleb páris palju ópetusi.
kertO
postitati 18.06.17 20:54 Tsiteeri
Korras ;) puhastamine aitas
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
