sir-mac
postitati 29.04.17 16:42 |
Kunagi sai B5-le paigaldatud C4 rool (A6). Kui nüüd õigesti mäletan, siis tõstsin ringi rooli küljes oleva plaadi. Kas see ka S-roolil nii lihtne on
jätan kommenteerimata.
postitati 29.04.17 16:41 |
Tsitaat: | Algselt postitas: EskoL
Vana roolilindi ja uue rooli pistikud erinevad |
Pane pildid (uus ja vana lintkaabel tagant poolt, uus rool airbagi alt, paha eo teeks ka pilt vanast roolist airbagi alt).
EskoL
postitati 29.04.17 16:01 |
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tervist! Vajaks veits abi 96a a4 b5ga seoses S-i rooli paigaldamisega. Sai ostetud uus rool,nuut istub ilusti jne aga nüüd probleem kaabeldusega.
Roolisamba küljest tuleb kaks pistikut ja roolilindi küljes on üks. Lisaks on vana roolilint kandiline, uus aga ümmargune. Kuidas sobitada see
kaabeldus ja roolilint nüüd niii, et ma seda airbagi laiali ei laseks ja asi istuks ilusti kokku? |
On see rool üldse 94-97a A4-ja pealt? Miks ei kasuta vana roolilinti, ei pea ju panema uut rooli koos uue lindiga? |
postitati 29.04.17 15:11 |
EskoL
postitati 29.04.17 14:52 |
postitati 19.04.17 18:03 |
Tsitaat: | Algselt postitas: _Sline
Ei hakka uut teemat tegema. Kas Audi a6 c4 95aasta sobib c5 3 kodaraga rool? On tal väike või suur nuut? |
C4 on kindlasti väiksema nuudiga. C5 peaks kõik olema suure nuudiga (98 ja edasi kohe kindlasti).
_Sline
postitati 19.04.17 17:28 |
postitati 01.04.17 19:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: ellab
Sobib, kui ei ole 1997. aasta alguse autolt. |
Aga kui on siis peab adapteri sebima kuskilt, jah? |
Vanema auto rooli uuemale EI saa panna, kuna vanemal on väiksem auk, kui uuel. Tänu sellele on see vastupidi võimalik, kui kasutada adapterit.
97a keskel toimus üleminek.
ellab
postitati 01.04.17 14:34 |
postitati 01.04.17 13:54 |
ellab
postitati 01.04.17 13:15 |
Tervist, oskab keegi targem öelda kas audi a6 c5 1998a/ A4 1997a s line rool sobib audi a4 b5le (2000a) ?
