ellab
Registreerunud 28.03.17
postitati 01.04.17 13:15
S LINE ROOL
Tervist, oskab keegi targem öelda kas audi a6 c5 1998a/ A4 1997a s line rool sobib audi a4 b5le (2000a) ?
postitati 01.04.17 13:54
Sobib, kui ei ole 1997. aasta alguse autolt.
ellab
postitati 01.04.17 14:34
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Sobib, kui ei ole 1997. aasta alguse autolt. |
Aga kui on siis peab adapteri sebima kuskilt, jah?
Kasutaja on foorumis
postitati 01.04.17 19:56
Tsitaat: | Algselt postitas: ellab
Aga kui on siis peab adapteri sebima kuskilt, jah? |
Vanema auto rooli uuemale EI saa panna, kuna vanemal on väiksem auk, kui uuel. Tänu sellele on see vastupidi võimalik, kui kasutada adapterit.
97a keskel toimus üleminek.
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 19.04.17 17:28
Ei hakka uut teemat tegema. Kas Audi a6 c4 95aasta sobib c5 3 kodaraga rool? On tal väike või suur nuut?
postitati 19.04.17 18:03
Tsitaat: | Algselt postitas: _Sline
Ei hakka uut teemat tegema. Kas Audi a6 c4 95aasta sobib c5 3 kodaraga rool? On tal väike või suur nuut? |
C4 on kindlasti väiksema nuudiga. C5 peaks kõik olema suure nuudiga (98 ja edasi kohe kindlasti).
EskoL
Registreerunud 04.01.15
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi ja koda Superb III
postitati 29.04.17 14:52
Tervist! Vajaks veits abi 96a a4 b5ga seoses S-i rooli paigaldamisega. Sai ostetud uus rool,nuut istub ilusti jne aga nüüd probleem kaabeldusega.
Roolisamba küljest tuleb kaks pistikut ja roolilindi küljes on üks. Lisaks on vana roolilint kandiline, uus aga ümmargune. Kuidas sobitada see
kaabeldus ja roolilint nüüd niii, et ma seda airbagi laiali ei laseks ja asi istuks ilusti kokku?
postitati 29.04.17 15:11
Tsitaat: | Algselt postitas: EskoL
kaabeldus ja roolilint nüüd niii, et ma seda airbagi laiali ei laseks ja asi istuks ilusti kokku? |
On see rool üldse 94-97a A4-ja pealt? Miks ei kasuta vana roolilinti, ei pea ju panema uut rooli koos uue lindiga?
EskoL
postitati 29.04.17 16:01
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
On see rool üldse 94-97a A4-ja pealt? Miks ei kasuta vana roolilinti, ei pea ju panema uut rooli koos uue lindiga? |
Vana roolilindi ja uue rooli pistikud erinevad
postitati 29.04.17 16:41
Vana roolilindi ja uue rooli pistikud erinevad |
Pane pildid (uus ja vana lintkaabel tagant poolt, uus rool airbagi alt, paha eo teeks ka pilt vanast roolist airbagi alt).
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.04.17 16:42
Kunagi sai B5-le paigaldatud C4 rool (A6). Kui nüüd õigesti mäletan, siis tõstsin ringi rooli küljes oleva plaadi. Kas see ka S-roolil nii lihtne on
jätan kommenteerimata.
