 postitati 12.01.17 12:55
Algselt postitas: _Sline
Kõige lihtsam on jah istme raamid ümber visata.
Pahatihti pole see just viie minuti töö lipsu ja valge särgiga :D.
_Sline
 postitati 11.01.17 23:34
Kõige lihtsam on jah istme raamid ümber visata. Ise muidugi sai A4 b5 Sline istmed B3 me pika toruga või/ja haamriga meelitatud. Ei mäleta enam. Tulemus ei olnud just kõige parem, kuna üks iste sai veidi viltu sisse. Paras huumor oli :D
Undercover
 postitati 10.01.17 21:01
Esiistmed saad panna kui istmepõhjad ringi vahetad. Kõigil esimestel istmetel peavad olema istmete kõrgus reguleeritav, ehk siis nii B3/B4 kui ka C4 esiistmetel. Ise läbi teinud kaks korda. Tagumised istmed ei sobi ilmselt, liiga laiad. Aga kunagi uurisin, et B3-e saab panna B5 tagumise istme. Teema oli siin: http://www.classic-audi.co.uk/forum/showthread.php?t=24249 , aga kahjuks pole enam pilte seal.
m1996s
 postitati 31.12.16 14:54
Tekkis siin küsimus, et kas audi a6 istmed sobiksid ka audi 80 b3-le? Mõõtmete poolest peaks audi a6 c4 sisu vaid 3cm erinema 80 b3 istmetest. Kui keegi on sarnaseid istmeid autosse toppinud, siis kuidas on jäänud?
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
