Pealkiri: Kas audi a6 c4 istmed sobiksid ka b3-mele?
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2061)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 31.12.16 14:54
Tekkis siin küsimus, et kas audi a6 istmed sobiksid ka audi 80 b3-le? Mõõtmete poolest peaks audi a6 c4 sisu vaid 3cm erinema 80 b3 istmetest. Kui
keegi on sarnaseid istmeid autosse toppinud, siis kuidas on jäänud?
marco sakk
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 10.01.17 21:01
Esiistmed saad panna kui istmepõhjad ringi vahetad. Kõigil esimestel istmetel peavad olema istmete kõrgus reguleeritav, ehk siis nii B3/B4 kui ka C4
esiistmetel. Ise läbi teinud kaks korda. Tagumised istmed ei sobi ilmselt, liiga laiad. Aga kunagi uurisin, et B3-e saab panna B5 tagumise istme.
Teema oli siin: http://www.classic-audi.co.uk/forum/showthread.php?t=24249 , aga kahjuks pole enam pilte seal.
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 11.01.17 23:34
Kõige lihtsam on jah istme raamid ümber visata. Ise muidugi sai A4 b5 Sline istmed B3 me pika toruga või/ja haamriga meelitatud. Ei mäleta enam.
Tulemus ei olnud just kõige parem, kuna üks iste sai veidi viltu sisse. Paras huumor oli
Auto: 5x4x4
postitati 12.01.17 12:55
Algselt postitas: _Sline
Pahatihti pole see just viie minuti töö lipsu ja valge särgiga .
[PHP: 28.0% - SQL: 72.0%]
