Skrewdriver
 postitati 15.06.17 18:54
Mul Audi orginaal kangatükk koos porolooniga proovisin seda ka, kuid seda ei saa kasutada kuna siis jääb riie kortsu. Tehases pannakse pressi ja vaakumiga siis kortus ei jää.
 postitati 15.06.17 18:50
Algselt postitas: Zandr
On olemas ka kangaid, kus see porolon on küljes juba, miks mitte selliseid kasutada?
Üks näide, kust tellida näiteks.
Sest ei laineta kõik 4 vaid ainult üks võik 2. Sellepärast.
Aga muidu hea link, Nevotexi ma muidugi teadsin ja külastanud, aga Paide pehmesisustusest pold kuuldki mitte.
Zandr
 postitati 15.06.17 16:48
Skrewdriver
 postitati 15.06.17 15:44
Ma kiskusin uksepolstri küljest ja uksepolstri küljest omakorda selle riidest osa koos plastiguga küljest ära. Vana poroloon oli seal ära lagunenud ja tuli bensuga maha pesta. Polstriga koos oli võimatu seda teha. Nüüd lähen ostan uue riide ja porolooni. Paras jändamine on aga huvitav vähemalt :D
 postitati 15.06.17 15:02
Võtad riide lahti v.a. ülevalt, kuhu teda eriti s..tt on tagasi saada. Eemaldad vana porolooni, kleebid sprayliimiga uue peale.
Siis uuesti sprayliim poroloonile ja riidele (ära liialda!) ning hakkad riide servi sinna alla prakku tagasi toppima.
Eks ta üks paras seksimine on, aga asja saab.
Porolooni müüb Noor tehnik jne kontorid.
Ukse sai seda vanat riiet kasutada, lael on see suht võimatu; parem juba osta õiget laeriiet koos poroga.
Skrewdriver
 postitati 15.06.17 14:40
Ürgaegne teema aga hetkel sama töö käsil. Teen pärast pilti kuidas välja tuli :D
medical
 postitati 24.09.12 15:31
Probleem suht sama.
Tõmbasin riide maha lasin pesust läbi ning oleks vaja tagasi saada.
Kuidas toimida ja mis vahendeid kasutada?
Äkki seitsme aastaga on midagi targemat selgunud? :D
Driver
 postitati 25.05.05 21:08
oh ei kus sa sellega pole aega neid maha võtta nüüd vaja autoga diagnostide vahet joosta :( ei taha teine käia õieti :(
aju vajab remonti vist :(
pahadeplaneet
 postitati 25.05.05 20:19
Algselt postitas: rauno
Algselt postitas: pahadeplaneet
kunstiõpetusest on sull kõvasti kasu kui käisid loomulikult liimin kleebin ja ropendan:P
pole seal hullu midagi võttad polstri ära ja siis nääd ise juba mis teha.
Kle paha püsime teemas ja anname ikka asjalikku nõu!
sinu nõu on arvese võetud ise asi kas seda kasutatakse.
aga püsime teemas;)
kas polstrid on juba uue kate saanud?
rauno
 postitati 25.05.05 16:00
pahadeplaneet
 postitati 18.05.05 21:20
Driver
 postitati 18.05.05 20:35
ok ok mida te läbute mul siin:D
on keegi seda teinud ka??? :P
kui lihtne/raske see asi olema saab?:)
pahadeplaneet
 postitati 18.05.05 19:37
Algselt postitas: äss
vajalikud vahendid,hea muusika,õlle ja natuke nuppu ongi ok:)
Riiet, porolooni ja liimi ei maksa ka unustada :D:D
mis asjad on vajalikud vahendid:P;)
äss
 postitati 18.05.05 19:34
pahadeplaneet
 postitati 18.05.05 19:33
meelisl
 postitati 18.05.05 18:58
B3-l liimisin musta sameti vana riide peale, porolooni õnneks ei pidanud vahetama aga eks ta nii käib jah, et vana minema ja uus asemele. Paras nokitsemine.
Driver
 postitati 18.05.05 18:49
mure siis jah selline et oleks vaja riie poroloni külge tagasi liimida aga porolon on mingil teadmata põhjusel selline üli pude asi seal ja sinna külge ta küll kinni enam ei jää mõte siin vaikselt liigub et äkki ära vahetada? aga kuidas see asi käib? :( :P
lihtsalt vana porolon maha kraapida ja uus õhukese poroloniga riie tagasi liimida sinna?on keegi sellist tööd teinud enne?
tean tean et lihtsam oleks uus ukse polster osta aga ikkagi... :)
tänud kes vastata viitsivad :)
[PHP: 50.3% - SQL: 49.7%]
