Pealkiri: Uksepolstri riide vahetus B4 (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3365)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 18.05.05 18:49 Tsiteeri
mure siis jah selline et oleks vaja riie poroloni külge tagasi liimida aga porolon on mingil teadmata põhjusel selline üli pude asi seal ja sinna külge ta küll kinni enam ei jää mõte siin vaikselt liigub et äkki ära vahetada? aga kuidas see asi käib? :( :P
lihtsalt vana porolon maha kraapida ja uus õhukese poroloniga riie tagasi liimida sinna?on keegi sellist tööd teinud enne?
tean tean et lihtsam oleks uus ukse polster osta aga ikkagi... :)
tänud kes vastata viitsivad :)
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 18.05.05 18:58 Tsiteeri
B3-l liimisin musta sameti vana riide peale, porolooni õnneks ei pidanud vahetama aga eks ta nii käib jah, et vana minema ja uus asemele. Paras nokitsemine.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 18.05.05 19:33 Tsiteeri
vajalikud vahendid,hea muusika,õlle ja natuke nuppu ongi ok:)
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.05.05 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
Riiet, porolooni ja liimi ei maksa ka unustada :D:D
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 18.05.05 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
mis asjad on vajalikud vahendid:P;)
Driver
postitati 18.05.05 20:35 Tsiteeri
ok ok mida te läbute mul siin:D
on keegi seda teinud ka??? :P
kui lihtne/raske see asi olema saab?:)
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 18.05.05 21:20 Tsiteeri
kunstiõpetusest on sull kõvasti kasu kui käisid loomulikult liimin kleebin ja ropendan:P
pole seal hullu midagi võttad polstri ära ja siis nääd ise juba mis teha.
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 25.05.05 16:00 Tsiteeri
Kle paha püsime teemas ja anname ikka asjalikku nõu!
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 25.05.05 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rauno
sinu nõu on arvese võetud ise asi kas seda kasutatakse.
aga püsime teemas;)
kas polstrid on juba uue kate saanud?
Driver
postitati 25.05.05 21:08 Tsiteeri
oh ei kus sa sellega pole aega neid maha võtta nüüd vaja autoga diagnostide vahet joosta :( ei taha teine käia õieti :(
aju vajab remonti vist :(
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: A3 3.2 quattro
postitati 24.09.12 15:31 Tsiteeri
B4 uksepolsri riide vahetamine, tagasipanek?
Probleem suht sama.
Tõmbasin riide maha lasin pesust läbi ning oleks vaja tagasi saada.
Kuidas toimida ja mis vahendeid kasutada?
Äkki seitsme aastaga on midagi targemat selgunud? :D
Skrewdriver
Registreerunud 20.05.07
Auto: Audi V8 3.6l Quattro,Audi 90 2.0l, Audi A4 1.6, Audi RS6 4.2
postitati 15.06.17 14:40 Tsiteeri
Ürgaegne teema aga hetkel sama töö käsil. Teen pärast pilti kuidas välja tuli :D
postitati 15.06.17 15:02 Tsiteeri
Võtad riide lahti v.a. ülevalt, kuhu teda eriti s..tt on tagasi saada. Eemaldad vana porolooni, kleebid sprayliimiga uue peale.
Siis uuesti sprayliim poroloonile ja riidele (ära liialda!) ning hakkad riide servi sinna alla prakku tagasi toppima.
Eks ta üks paras seksimine on, aga asja saab.
Porolooni müüb Noor tehnik jne kontorid.
Ukse sai seda vanat riiet kasutada, lael on see suht võimatu; parem juba osta õiget laeriiet koos poroga.
Skrewdriver
postitati 15.06.17 15:44 Tsiteeri
Ma kiskusin uksepolstri küljest ja uksepolstri küljest omakorda selle riidest osa koos plastiguga küljest ära. Vana poroloon oli seal ära lagunenud ja tuli bensuga maha pesta. Polstriga koos oli võimatu seda teha. Nüüd lähen ostan uue riide ja porolooni. Paras jändamine on aga huvitav vähemalt :D
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 15.06.17 16:48 Tsiteeri
On olemas ka kangaid, kus see porolon on küljes juba, miks mitte selliseid kasutada?
Üks näide, kust tellida näiteks.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
postitati 15.06.17 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Sest ei laineta kõik 4 vaid ainult üks võik 2. Sellepärast.
Aga muidu hea link, Nevotexi ma muidugi teadsin ja külastanud, aga Paide pehmesisustusest pold kuuldki mitte.
Skrewdriver
postitati 15.06.17 18:54 Tsiteeri
Mul Audi orginaal kangatükk koos porolooniga proovisin seda ka, kuid seda ei saa kasutada kuna siis jääb riie kortsu. Tehases pannakse pressi ja vaakumiga siis kortus ei jää.
[PHP: 52.3% - SQL: 47.7%]
