piltnik
 postitati 28.06.06 12:22
Algselt postitas: kama
esisild on a4 nõrk koht jah, auto oli 3 kuud käes olnud kui läks kogu kompott vahetusse.
aga enne seda kolme kuud palju nende juppide sõitnud ka oli ? Või lasid ise peale ostmist kõik uued panna ja 3 kuuga otsas?
kama
 postitati 28.06.06 10:20
sada1000
 postitati 13.06.06 15:02
Mul on ka A4.
Täna mind võeti lambist rajalt maha ja pandi puhuma. Nad vist arvasid et olen joobes, kuigi tegelikult sõitsin aukude vahel slaalomit et autot säästa :mad:
Kuna see teema on '03 ja mu post '06 siis nagu näha pole 3a jooksul midagi paremaks läinud pealinna teede kvaliteedi osas :D
Enda omal olen 1 korra seda vahetusoperatsiooni teinud, nüüd 7000km sõitnud ja praegu on veel kõik ok. Loodan et püsib ikka kauem kui 15-20k kilomeetrit
80quattro
 postitati 14.05.03 11:00
Esialgne postitaja harly
niipalju, kui ma aru olen saanud, tuleks õõtsasid kavõi ühekaupa vahetada niipea, kui auklikul teel on mingi heli esisillas sees, mis seal olla ei tohiks... kokkuvõttes tuleb odavam kah, kui korraga 100% remondilaks teha iga 15000km järel või mis?
point nagu selles, et ei ole kusagilt suutnud leida õõtsade hindu, ent hetkel on tunne, et parem esimene pool vajab vähemalt ühe õõtsa vahetamist... auto alles 2 kuud käes olnud, seega pole veel suutnud leida kohta kust osta/vahetada ;)
enne autoostu olin muidugi teadlik A4 nõrgast esisillast, hea, et seda vähemalt kompenseerib ülejäänud kompott, mis on jällegi vastupidav ja hea...
Esim.alumised 2461EEK
Esim. tagumised 2165EEK
ülemised 1165eek/tk
stabika kont- uut tüüpi 475eek
Need on originaalid, mis on praeguses variandis päris västupidavad meie teedel.
Korralikumatel autoomanikel läbisôit üle 100000km ja probleeme pole!!!
Kmpl. 6068EEK(sisaldab 8 originaalhooba)
Kmpl. rooliotsasid 1048EEK
Hinnad siis 2006 aastast
harly
 postitati 12.05.03 14:07
oeh :(
nu ex sellise varuga peab vist arvestama kah ja sai ka arvestatud auto ostmisel - aga noh, ikkagi üritame ju odavamalt läbi saada :P
ma õnneks sõidan mööda maanteed igapäevaselt ja peaks mainima, et enamus maanteid on siiski paremas seisus, kui Tallinna tänavad, ex need teeolud ja sõitmisstiil/kiirus ka mõjutavad esisilla vastupidamist ;)
Tänan kõigile postitajatele, kui tekib küsimusi, küsin privas :cool:
Inz
 postitati 12.05.03 13:57
Olen sõitnud aasta ise ja vahetanud terve esisilla jagu õõtsasid ja mõlemad kondid. Ega alla 10 000 kokku ei saa, siis on ka sebimist, et odavamalt saada. Paras peavalu ja juba on väike kolks ka sees nii, et raha läheb veel ja veel ja veel ja........
fox
 postitati 12.05.03 12:08
LMI ?
Lemförder Metallwaren International Gmbh & Co. KG
Saksa tootja kelle toodangut läheb paljus autode külge juba tehases (BMW, Audi, MB jne.)
Hanc
 postitati 12.05.03 11:56
Üldiselt on selle vahetamisega nii, et kui midagi läheb, siis hakkab kohe järjest minema.
Seega tasub korraga rohkem vahetada, sest iga õõtsa vahetamisel tuleb sul maksta veel silla regull ja töö ka sisuliselt topelt.
Mina otsustasin vahetada korraga kõik õõtsad(kokku 8 tk).
harly
 postitati 12.05.03 11:50
Esialgne postitaja fox
LMI järelturul müüdavad õõtsad on näiteks täpselt samad mis sa esindusest saad, vahe ainult selles et originaal nr on maha lihvitud :D
LMI ?
fox
 postitati 12.05.03 11:36
Kvaliteedi vahe on sageli üsna suur, paljud Itaalia toodetel on kvaliteedi probleeme kuid sealt tuleb ka päris palju hea kvaliteediga tooteid nii et päris üheselt seda võtta ei saa. A4 sild on meie teedel lihtsalt nõrk, seal ei pea ka Saksa toode kaua vastu. LMI järelturul müüdavad õõtsad on näiteks täpselt samad mis sa esindusest saad, vahe ainult selles et originaal nr on maha lihvitud :D
rixa
 postitati 12.05.03 11:27
Krt. Ma ei saa aru kuidas üks asi saab nii s..t olla? Normaalne oleks, et need puksid peaks 100 000, mitte 10 000.
harly
 postitati 12.05.03 11:20
on erinevat pärituolu ja hindadega õõtsadel ka mingit reaalset kvaliteedivahet vms?
fox
 postitati 12.05.03 11:19
Kus? Revalis?
Revalis peaks olema u. 2,2k (ei ole päris kindel)
1,2k peaksid saama näit BEN, Volta auto jne. Helista suuremad kohad üle, oleneb palju keegi vahele paneb. Näiteks Türgi õõtsa võid veel odavamalt leida.
harly
 postitati 12.05.03 11:07
Odavam variant - alumised esimesed maksavad u. 1,2k
Kus? Revalis?
fox
 postitati 12.05.03 11:06
rixa
 postitati 12.05.03 11:00
Otsi kuskilt üles juppide koodid ja siis saad küsida Revali laoseisu. Kui on, näidatakse ka hind. Terve remondikomplekt oli vist napilt alla 10000.-
harly
 postitati 12.05.03 10:48
rixa
 postitati 12.05.03 10:41
Muud kogemust nagu pole, kui ühel hetkel tulid kõik puksid ära vahetada ja väga odav lõbu see just ei olnud. Üldiselt olen A4 esisillast rääkides ainult roppe sõnu kuulnud :(
Hanc
 postitati 12.05.03 10:40
Vaata auto24.ee audi foorumit - seal päris mitmes kohas sellest juttu.
viimane teema on siin
näha.
tegemist on selle auto kõige nõrgema ja kulukama "veaga".
Sama sild on all veel uuel A6-el ja Passatil.
harly
 postitati 12.05.03 10:00
On kellelgi kommentaare isiklikust kogemusest?
[PHP: 65.8% - SQL: 34.2%]
