 postitati 28.04.14 08:43
Tõenäoliselt seadistatakse keskluku ja puldi nuppude toimimist. Ameerikas võib ka juhtimisloogika natuke teistsugune olla, kui meie siin harjunud oleme.
Lauri0112
 postitati 28.04.14 08:14
Algselt postitas: kriips2
Tundub päris huvitav aga mida seal läppariga seadistatakse?
Läppariga? Pole seal justkui midagi läppariga seadistada.
kriips2
 postitati 26.04.14 21:41
Lauri0112
 postitati 24.04.14 07:05
Algselt postitas: mtaudi
Aga minu teada ei ole samuti B6-el elektriliselt avatavat luuki - see nupp avab lihtsalt luku. Ka valve all teeb ainult luugi lahti ja sulgedes hakkavad mahuandurid uuesti tööle.
Täpselt nii ta toimib.
Sattusin ise ka selle ECS Tuning Kit-i peale, aga kiire otsingu abil B6le seda ei leidnud. Võibolla annaks ise midagi aretada.
Luugile oleks just seda algelist tõuget vaja. 10 - 15 cm üles tõsta läheb juba hüdraulika jõul ise üles.
 postitati 24.04.14 06:39
Kunagi juhtusin kusagil mingi analoogse asja kohta lugema kusagil foorumis: ECS Tuning: MKV GTI Hatch Pop Installation. Sisuliselt siis paigaldada tugevamad gaasiamordid ning sellised vedrudega löögisummutajad, mis aitaks luugi sealt alumisest asendist liikuma.
mtaudi
 postitati 24.04.14 06:30
Kui sõidu ajal lukk järgi annab, siis on antitiib pealekauba :)
 postitati 23.04.14 20:20
Algselt postitas: Lauri0112
Olen lihtsalt näinud videosi kuidas see toimib ja oleks mugav küll. :)
youtube link
Seal kirjas, et c5 gaasiamordid vms, sutike nagu ohtlik tundub selline asi IMO ja huvitav, mis jõuga see kinni käib?
Lauri0112
 postitati 23.04.14 20:18
youtube link
 postitati 23.04.14 20:10
Aga ei peagi ju lükkama ise üles, või peab? Need amordid seal sellise nurga all, et kui tahta peale lukst lahti tegemist, et ise üles tõuseks, siis peab ikka meeletu njuuton sel olema ja pärast ei jõua enam kinni panna. Aga see kõigest minu arvamus ja kogemus B6 avantiga.
Lauri0112
 postitati 23.04.14 20:07
Oleks vaja targemate nõu.
Kui puldist tagaluuk lahti teha, siis läheb ilusti lukust lahti, aga üles ise ei tõuse.
Tunne nagu hüdraulika ei jõua rasket luuki üles lükata.
Siit ka küsimus, kust ja millised amorte tagaluugile otsida, et oleks jõudu luuk automaatselt üles lükata?
Oskab ehk keegi aidata. Alvadis ja mujalgi müügil ca 10€ tükk, aga ei ole mõtet osta kui ka need luuki üles lükata ei jõua. :)
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
