timberman
 postitati 24.07.18 10:23
Tänud, mehed, asjaliku info eest! Kui saan A6 luugi kojamehe mootorilt lõpuks selle välimise seibi kätte, siis lasen selle klaasi 100 luugile panna. :cool:
Petu
 postitati 24.07.18 03:41
Peaks olema klaasidel ainult iluliistu erinevus, mis ei takista omavahelist ümbertõstmist. Spoilaga luugil pole ülemises servas seda plastikust kummi servaga iluliistu. Klaasid muidu samad.
 postitati 23.07.18 21:31
Mul tõsteti tiivaga luugile tiivata luugiga klaas. Hilisemad lahkamised pole näidanud midagi mis paneks kahtlema nende sobivuses, st nurgad on kõik omal kohal ja vesi sisse ei saja.
Ma küll ütlesin, et klaasid on minuteada erinevad ja neid omavahel vahetada ei saa, aga ju siis oli tagaluugi klaaside vahetamine kergem kui selle ühe klaasi kiletamine antud töökojas mõned aastad tagasi.
timberman
 postitati 23.07.18 20:26
On ikka päris kindel, et A6 tavaline ja S4/100 suure spoilaga tagaklaasid on erinevad ja ei ole 1:1-le vahetatavad nagu Zoig ülevalpool kirjutab? Sai kojamehe mootorit eemaldades 100 luugi klaas ära lõhutud, aga algne A6 luuk koos klaasiga veel alles. Esimese hooga olin kindel, et need sobivad omavahel, aga siis leidsin selle teema. Ega rohkem ei leidnudki otsingust midagi asjalikku ja siin on samuti asja üsna pealiskaudselt puudutatud.
On keegi nüüd asjaga rohkem kokku puutunud ja oskab asja kindlalt väita? Ei tahaks uut klaasi osta, kui A6 oma peaks sobima. On kellelgi häid mõtteid?
indr
 postitati 29.10.12 13:56
Kui keegi soovib endale sellist tiiva ja "quattro" klaasiga S4 luuki, on mul üks pakkuda.- müüdud!
 postitati 18.10.12 08:51
Avant rear door with "quattro" script defrost glass €50
Kui kedagi väga huivitab, siis siin on S4 tagaluuk saada, koos tiiva ja eriti haruldase "quattro" tagaklaasiga. Minuteada pandi neid ainult esimesel C4 tootmisaastal quattro mudelitele (MY1991), pärast seda tuli tavaline klaas.
Muidugi saatmiskulu võib mõnel põlved nõrgaks võtta, kuid seda müüja üldse on nõus siiamaale saatma: Link
terve87
 postitati 13.10.12 18:52
See ongi audi originaal tiib aga lisatud juurde zenderi tiivalaiendus. Zenderil on pakkuda audi c4 jale ka stange spoilad ja karbilaiendid. Ja minu teada on selle firma jubinad plastikust mitte klaasriidest ja vaigust - tunduvalt tegijam kui mõni läti ja leedu toode.
 postitati 13.10.12 17:53
Ju siis pakuti juba 96. aasta lõpus ka miskit muud peale originaali. Selline daatum on siis selle tiiva all ning lisaks sellele oli seal kirjas Zender VWA concept ning mingi tootekood. Tuli ise seal keskel on Hella oma. Ning made in Germany näitab ka, et tegu pole suvalise junniga :P
 postitati 13.10.12 17:39
Viimastel piltidel on ju mingi "tuning" tiib, pole tehase C4 oma. Originaalis on Klaasi ülemine äär erinev, sest tiival alt jookseb õhukanal taha klaasile.
Lisaks 100 omale pakuti sellist luuki ka USA/Kanada A6 C4 Avantidel, Inglise "run-out" S6 Avantidel ja S6+ Avantidel koos piduritulega.
Otseselt ma kumbagi luuki lammutanud pole, kuid esimese hooga vaadates ei näinud küll ühtegi võimalust kuidas tiivata luuki lõikumata seda tiiba sinna istutada.
Õige 100 tiib näeb selline välja, piduritulega variandil on seal keskel ka kolmas pidurituli:
http://www.pasun.ee/audi/ost_myyk/IMG_6241.JPG
http://www.pasun.ee/audi/ost_myyk/IMG_6240.JPG
terve87
 postitati 13.10.12 14:38
Küsiks siia vahepeale mille poolest need klaasid erinevad siis on? Kas siis tõesti pole c4 kerede 100-del ja a6-tel klaasid ühesugused? ( tiibadega ja ilma luugid)
 postitati 13.10.12 12:01
Lubatud pildid:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P9260304_zpsdc6e5993.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P9260302_zpsd6e1a44a.jpg
 postitati 12.10.12 19:26
Polte ega midagi sellist ei olnud, ainult selline liimi taoline kerehermeetik läks alla ja siis auto külge. Nii oli ta ka selle A6-e külge kinnitatud. Homme olen kodus jah (Pärnus). Võid tulla vaatama küll :)
jrgen99
 postitati 12.10.12 19:22
Millega ta sul sinna luugi külge kinnitus? Kas muidu omme oled kodus? Tuleks kaeks oma silmaga kui sa vastu ei ole?
 postitati 12.10.12 19:16
Mul tiivast endast on pilt olemas. Sellise pildi kus ta auto küljes on saan teha homme hommikul.
Tiib siis selline:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P8130256.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/P8130257.jpg
jrgen99
 postitati 12.10.12 18:59
Algselt postitas: weiks
Huvitav et vastupidi asi sobib, kuna ise sai muretsetud C4 A6 luugi küljest tiib ja see siis 100 C4 luugi külge pandud.
Ega sul pilti ei ole?
 postitati 12.10.12 18:48
jrgen99
 postitati 12.10.12 18:34
Sis tuleb vaadata korralik tagaluuk 100 oma või panna spoiler müüki :)
Kuna enda oma suht korralik luuk. Mõtlesin et saab lihtsamini hakkama.
kuno666
 postitati 12.10.12 18:29
Kiintq tegi seda ja uurisin ka temalt, et kuidas pani jne aga ütles, et ei ole mõtet aretada, et jääb kõrgem ja visuaalselt kole. Sellepärast otsin ka ise tervet luuki millel see tiib küljes koos klaasiga sest klaas luukidel erinev.
jrgen99
 postitati 12.10.12 18:25
Mure järgmine et sai ostetud tagaluugi spoiler c4 a6 le aga spoiler pärit c4 100 küljest. c4 100 on lahendatud sellega et luugile väiksed süvendid ja auk läbi aga a6 kõik sile see ülevalt luugi äär. Kas keegi on endale kuidagi paigaldanud spoilerit et ostnud 100 küljest ja aretanud a6le külge. Segane jutt sai aga ehk saate aru mida mõtlen.
[PHP: 59.2% - SQL: 40.8%]
