Pealkiri: Kärukonks segab parkimisandureid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2195)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 29.08.11 18:01 Tsiteeri
Paigaldasin C5-le haagisekonksu, mis tagumisi parkimisandureid segama hakkas, ka siis kui haagist taga ei ole. Kas on võimalik nende andurite tundlikkust kuidagi reguleerida või selgeks teha, et tegemist pole takistusega vaid auto ühe osaga? Tegemist ei ole teisaldatava konksuga, aga kui poltidest konksu eemaldasin siis kõik toimib nii nagu peab.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.08.11 18:27 Tsiteeri
Ei garanteeri, et see nii ette on nähtud, aga tehase konkts peaks olema teisaldatav ja võimelik, et auto saab aru, kui käru pistikusse on midagi ühendatud. Seega tehase poolt ei pruugigi lahendust olla antud murele. Olen näppinud neid parkimisabisid küll aga siiamaani pole küll kuulnud, et tundlikust muuta saaks.
12.301@181km/h
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 29.08.11 18:29 Tsiteeri
Ei mäleta hästi ,aga tuttaval oli sama jama. Ja muud varinati ei jäänudki kui kärukonks eemaldada. Muidu pinises kogueag kui tagurdas. Kui nüüd õigesti mäletan ;)
Project-Massacre
postitati 29.08.11 18:33 Tsiteeri
Ei oska c5 kohta midagi eriti öelda, aga uuematel masinatel kui konks paigaldada siis tuleb parkabi ringi kodeerida.
Suva näide ei viitsi otsida a6 kohta.
Näide
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.08.11 22:03 Tsiteeri
Uurisin natuke ja kodeeringu esimene nr peab olema 1 kärukonksu puhul. VAG-COM abil on see muudetav. Kui on tegu muidugi originaal parkimisabiga.
12.301@181km/h
janar
Auto: A6 Avant
postitati 30.08.11 05:38 Tsiteeri
Sellist infot teada tahtsingi. Andurid on originaalid, seega on lootust juhtmega asi korda saada ;)
janar
Auto: A6 Avant
postitati 30.08.11 16:36 Tsiteeri
Piisaski esimese numbri muutmisest kaabliga ja nüüd toimivad parkimisandurid normaalselt hoolimata sellest, et konks on autol küljes. Tänud abistajatele.
postitati 30.08.11 16:41 Tsiteeri
Kasutaja Taavi võiks laisematele mõne lingi ka jagada. ;)
emmure
postitati 30.08.11 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Selle peab kõrvataha panema. Kuigi kui oli jama kunagi ,siis kahjuks ma ei mäleta kas originaal või ei.
Project-Massacre
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
