Pealkiri: S4 jahutus ventilaator. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1004)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.08.11 13:05 Tsiteeri
Keegi targem võiks öelda, kuna peab minema el. ventikas järgi, et jahutama hakkaks.
Mul asi nimelt selline, et kella järgi vaadates on temperatuur linnas sõites -97 kraadi ehk siis suht keemise ääre peal, mulle tundub imelikuna, et elektri vent järgi ei lähe ja jahutama ei hakka, visko toimib kenasti ja nii kui foori alt minema saan läheb temp. tagasi 90 peale vms. Olen vahetanud radika küljes anduri ja see ei andud tulemust, et varem käima läheks, otse ühendusel töötavad mõlemad kiirused ventidel. Anduril peal kirjas 84 kraadi.
Kui auto seisma jätta siis natuke aega hiljem läheb vent tööle. Autoks siis s4 2.2 ja automaat kastiga, kui see ka veel mingit rolli mängib. Jutt sai segane küll aga loodan, et saate aru.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.08.11 12:34 Tsiteeri
Kas tõesti pole siin foorumis enam essi mehi? Või ei vaevu keegi lihtsalt vastama? Otsinguga ei saanud ka ma targemaks.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.08.11 13:41 Tsiteeri
105 kraadi juures peaks vist vent rakenduma?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.08.11 15:05 Tsiteeri
Minuteada see EL ventikas rakendub v peab rakenduma ainult siis, kui kliima on järgi. Kui kliima pole sisse lülitatud siis vent ei rakendu. Kui kliima sees ja vent ikka ei rakendu siis minul isiklikult oli lihtsalt ventika mootor maha põlenud. Kontrollida saab ventikale otse voolu peale lastes. Otsad ei ole olulised, valetpidi peale pannes käib vent lihtsalt teist pidi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.08.11 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
rass, see ventikas teeb ka lisajahutustööd, veekollektoris on andur, mis juhib nii järeljahutuspumba kui selle el.ventika tööd. Rakendub vajadusel ka mitte töötava sisepõlemismootoriga, kui temp. on selleks piisav ( 105C mäletamistmööda )
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.08.11 15:52 Tsiteeri
Aga, kui kliima töötab, mis kraadi juures siis vent tööle läheb? Kui mul kliimapumpa küljeski pole, aga kondi nupu sisse lükkan töö asendisse, kas siis läheb ka vent tööle.?
jõuvanker
postitati 30.08.11 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: paukpadrun
Proovi:D Ilmselt mitte, kuna kliima sisselülitades juhib ventikatööd külmaaine rõhuandur/temp.andur, ehk.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 30.08.11 15:56 Tsiteeri
Ok, vähemalt ma ei pea enam edasi muretsema, et midagi viga oleks selle vendikal, suured tänud teile!!
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
