Pealkiri: 100 C4 ei käivitu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1488)
teisip2ev
Registreerunud 06.08.10
postitati 28.08.11 17:17 Tsiteeri
100 C4 ei käivitu
Probleem selline, et käia kaua tahad, auto tööle ei lähe, ei aita ka gaasiga mängimine. Eile pidi natuke pikemalt käiama (ca. 5-6 sek) enne kui tööle läks, täna külma mootoriga läks nagu natuke paremini aga nüüd ei lähe enam üldse tööle. Palun abi:(
Mootoriks 2,8.
postitati 28.08.11 17:31 Tsiteeri
Eks ta ilmselt tüüpiline hallianduri viga ole, kui bensupaak tühi pole. VAG-COM annab täpsemalt selgust. Tallinnas saan sellega aidata.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 28.08.11 18:05 Tsiteeri
Mul vanal 2.8 oli sama jama kui bensiini paagis vähe oli - punase peal seal kuskil, siis pidi pumpa mitu korda ennem järgi laskma, kui käivitama hakkasid. (häälest peaksid aru saama, kui bensu üles lükkab)
teisip2ev
postitati 28.08.11 18:11 Tsiteeri
Kui eile esimest korda juhtus, oli peaaegu pool paaki, täna umbes veerand sees. Oma 10+ korda püüdsin käivitada, ka pukseerimise pealt.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.08.11 18:24 Tsiteeri
Enne kui starter läbi kärsatada, aku tühjaks käijata ja vägisi vedama hakata, võiks ju elementaarses veenduda, kas küte ja säde on olemas, ei ole väga keeruline sellises eas ja mootoriga autol, võtab kindlasti vähem aega kui teise autoga tirimise üritus.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.08.11 18:50 Tsiteeri
Siia postitusse lisan viimast korda. Kontrollige oma küünlad/juhtmed/ jagajakaas üle ning vajadusel pimedas üritage käivitada. Kui kuskilt paistab sädelahendus, siis on asi selge. Probleemi ajutiseks eemaldamiseks kasutage vedelat isolaatorit, piserdades seda eelpool mainitud detailidele ning asi mutt. Esimene asi mida kontrollida tasuks ennem kui sügavuti asjasse süübida.
XZN M16
postitati 28.08.11 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Sellel mootoril ei ole jagajat selle traditsioonilises mõistes.
teisip2ev
postitati 03.03.12 12:41 Tsiteeri
Vana teema jälle päevakorras. Viimati selgus, et asi oli immos ning kõik lahenes signalisatsiooni vaiksekskeeramisega. Nüüd on sümptomid samad ja ilmselt oleks lihtsam kogu aftermarket immosüsteem maha võtta. Oskaks keegi sellega aidata?
postitati 03.03.12 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: teisip2ev
Tartus näiteks stereo alarm tegi minu b6-l Itaalias pandud COBRA immol demontaazi, pole just lihtne asi, miskit 700eek maksis krooni ajal.
teisip2ev
postitati 03.03.12 17:21 Tsiteeri
Ei aidanud ka immo avariire˛iimi panek.
postitati 03.03.12 17:35 Tsiteeri
No siis tuleb maha võtta süsteem, kaua sa jamad sellega?
teisip2ev
postitati 06.03.12 13:43 Tsiteeri
Korraks nagu käivitus aga suri kohe jälle välja. Immoprobleemiga sai igatahes tegemisse viidud ja sealt öeldi, et pasuna vaigistamisel ei saanud varasemal juhul auto käivitumisega mingit seost olla. Üllatused ei taha lõppeda:o
edit: viga kütusepumbas.
teisip2ev
postitati 08.04.12 14:26 Tsiteeri
Saaga jätkub. Teadjamad võiksid nüüd selle mootori vändaandurist rääkida. Eriti huvitab A- ja B-osade hinnavahe ja kestvus. Linnapealt kuulsin, et B-jupid eriti ei kesta. Vastab tõele?
teisip2ev
postitati 11.04.12 19:18 Tsiteeri
Vändaandur vahetatud ja nüüd töötab kenasti. Loodetavasti jääb ka kestma:cool:
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
