 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: C4 parem esimene ratas käib keerates vastu (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 9917)
postitati 27.08.11 19:02 Tsiteeri
Selline mure siis, et keerates käib parem esimene ratas vastu. Tegelt paistab ka silmaga vaadates, et see vahe pole võrdne ning et rattas on oma tükk maad taga pool. Samas sõites auto ei kisu ning seisab ilusti otse teel, aga pöörates käib räigelt vastu. Milles võiks viga olla? Kas annab kuidagi paika timmida või vajab mõni jupp vahetust? Niipalju ka veel, et auto on saanud samale poolele eelmine kevad suht räige esiosa paugu, kuna selle poole stange kinnituse koht on umbes 1cm jagu taga pool kui vasaku poole stange kinnituse koht. Igatahes panen ka pildi ning ehk oskab keegi nõu anda.
Parem pool
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8272051.jpg
Vasak pool
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8272053.jpg
postitati 27.08.11 19:06 Tsiteeri
Sillatala ilmselt kannatada saanud ja sellest ka viga.
Pildilt eriti ei saa ka aru, kuid tundub, et parema tiiva ja ukse vahe pole ka ühtlane...alt kitsam kui ülevalt...lansekas ka viltu äkki.?
Venitus!
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 27.08.11 19:07 Tsiteeri
Kas see auto ei ole mitte dalingeri platsi pealt kadaka teelt pärit, Kui on siis nägin seda eelmine aasta juba õnnetult vedelemas seal ja see ratas hakkas kohe silma.
postitati 27.08.11 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Ei oska öelda, aga võib tõesti ka see sama olla. Ise sai auto ostetud muidu Raplast alles see nädal ühe inimese käest. Igatahes netist leidsin, et eelmise aasta aprillis oli olnud avarii ning see auto oli kannatanu rollis.
Auto: 6x4x4
postitati 27.08.11 19:57 Tsiteeri
205/70/15 võiks põhimõtteliselt seal all ju olla, aga soovitaks mõistlikus originaalilähedasemas mõõdus asja alla panna, sel juhul saad ka selle "kõveraks" paugutatud esisilla vastu käimise murest vähemalt esialgu lahti. Iseasi, kui paigas see jooks seal üldse on :(.
postitati 27.08.11 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Rehvid on tõesti kõrged, aga eks järgmised võtab kindlalt madalamad, kuna praegu näeb auto nagu maastur välja. Jooks peaks paigas olema, kuna kui rool lahti lasta sõidab auto ikka otse edasi ning ei hakka kõrvale kalduma.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 27.08.11 20:31 Tsiteeri
Vaata parem öötshoob üle, minumeelest sai seal pooled segamini ajada ja siis jääbki ratas niimoodi tahapoole.
postitati 27.08.11 20:53 Tsiteeri
Venitus!
Vahe pole jah tõesti ühtlane, homme katsun päikse käes parema pildi saada.
Algselt postitas: Ardo
Ok, viskan sellele pilgu peale.
postitati 27.08.11 21:21 Tsiteeri
Üsna lihtne eksimus, mida teha. Huvitav on sealjuures see, et teine pool ei anna erilist märku, et õõtsad vahetusse oleks läinud. Sama asja läbi elanud, autoks küll C3, aga pmst sama sild.
postitati 28.08.11 18:16 Tsiteeri
Sai siis täna rattad alt ära võetud ning uuritud ühelt poolt ja teiselt poolt. Kas see variant oleks reaalne, et kui puksid suht läbi(üks on üsna räbala välimusega paremal pool, esimene pilt kohe) siis võib ka sild seetõttu tagapool olla? Igatahes viskan ka hunniku pilte siia ning andke teada, mis arvate või ehk hakkab veel kellelgi miskit silma, mis valesti jne. Üks küsimus ka veel, et kas C4 100 ja A6 esisilla osadel on vahet või ei ole? Ma unustasin esimeses postis ka mainimata, et tegu Audi 100 2,6 Quattroga.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282072.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282074.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282075.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282076.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282077.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282078.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282084.jpg
Kusjuures uurisin seda uste ja tiiva vahet täna uuesti ja on ikka vist teine suht ühtlane, ei tea miks jäi teisiti meelde.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282068.jpg
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/C4/P8282069.jpg
postitati 28.08.11 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ma uuriks sel juhul, kes ja mis raha eest taastas. Kui mingi kindlustusseltsi poolt soovitatud urgas suure raha eest minimaalsete kuludega üles lõi, siis oleks hetkel õige koht see asi natuke suuremalt üles võtta. Et kas lihtsalt pettus või käpardlikkus. Professionaalsest töökojast ei tohiks selliseid autosid välja veereda.
postitati 28.08.11 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sellest on kahjuks üle aasta möödas ja tagantjärgi on suht raske leida, kus seda kellegi poolt on taastatud kuna omanikud on vahetunud. Egas midagi üle jää, kui tuleb viga üles leida ning ise korda teha. Samas oleks huvi küll selle vastu, milline see auto peale avariid välja nägi. Igatahes on auto ka uuesti värvitud ja vähemalt seda on tehtud korralikult.
Muidu alt tunduvad kõik jubinad sirged olevat ning pole näha ka jälgi, et keegi oleks seal miskit sirgemaks tampinud. Seega jääb küsimus, et kas vigaste pukside vahetusel oleks mõtet ehk kas see võiks lahendada probleemi? Silmaga vaadates tundub, et kui see parem tagumine puks oleks terve, siis hoiaks ta silda täpselt nii palju eespool et ratas oleks keskel. Aga kas selline variant pole veel võimalik, et 100 ja A6 õõtshooval on mingi erinevus, kuna see paistab olevat vahetatud ning ehk on keegi välimuse järgi ekslikult pannud vale auto oma(juhul kui on 100 ja A6 esisillal mingeid erinevusi)?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.08.11 20:12 Tsiteeri
Vaata mõlemat õõtsa ja võrdle neid. võibolla sul mõlemad õõtsad ühepoole omad .
postitati 28.08.11 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Seda kontrollisin, paremal õõtsal on ikka R peal kirjas.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 29.08.11 08:39 Tsiteeri
Sillatala pukside vahetus võib aidata küll. Neli tala puksi ju kogu seda jama paigal hoiavad.
Nii on jube halb üldse nõu anda.
Ainuke asi mida soovitada oskan, on minna kuhugi korralikku remonditöökotta kus keegi tõstuki peal kogu silla üle vaatab. Foorumi teel sellest vaevalt asja tuleb.
Lubja 48 on hea koht, proovi nendega jutule saada. Või siis autobaasi ülevaatuspunkt, nad on nii palju neid sildasid näinud, et ütlevad sulle kohe mis viga.
postitati 29.08.11 08:51 Tsiteeri
Sillatala puksidest ei liigu sild niipalju ette või taha. Kui just mingil moel pole ainult parema poole puksid täiesti ribadeks. Oma autol neid vahetades olid esimese sillatala esimesed puksid ribadeks ja tagumised enam-vähem, kuid ratas oli tsentris. Seal peab ideee järgi ainult õõtsas olemas see viga. Ja need Stabika varda (kinnituvad õõtsadesse) kausid on sul ka minu meelest valesti seal. Peaks teisipidi olema. Seegi juba jätab mulje, et on valesti kokku pandud.
postitati 29.08.11 08:54 Tsiteeri
Teine asi võib olla Stabikavarras ise. Ehk proovi kuidagi ära mõõta, kas see on tsentris ilusti. Õõts ja stabikas fikseerivadki ratta tsentrisse, sillatala selles rohkem ei osale, kui ainult õõtsa kinnitamiseks.
Auto: 6x4x4
postitati 29.08.11 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
:o:D Ära enam peale võta!
postitati 29.08.11 10:29 Tsiteeri
Heh! No minu 200-l olid need teisipidi peal ja samapidi sai kokku ka. Tundus loogiline. Pole juba päris pikka aega miskit tarbinud ka. :P
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 29.08.11 10:34 Tsiteeri
Kunagi sai libedaga äärekivisse sõidetud. Lõi mul parempoolse õõtshoova kõveraks ( ehk tahapoole, küll oli tegu tol korral Passatiga ) Usutavasti aitab sind õõtshoova vahetus. Muud nagu ei julgeks lisada.
Auto: 6x4x4
postitati 29.08.11 11:54 Tsiteeri
Sorry offtopicu eest: Mis kasu selles siis olla võiks, kui seibi äär läheb vastu õõtsa (kummi mängimisruum on olematu) ;).
Teemaalgatajale lisaks, ka stabilisaatorvarras võib väga kõva paugu korral korralikult deformeerunud olla. Seda küll pole palja silmaga näha, aga kui see õõtsast eemaldada, siis jookseb asi korralikult tahapoole. Sel juhul peaks muidugi sisemine õõtsa puks olema totaalselt sodi, kui stabivarras on sellele "kogu ülejäänud elu" seljas elanud täiega.
postitati 29.08.11 11:59 Tsiteeri
Huvitav arutelu. Ei peaks seda väga OT-ks. Minu meelest toetab see kausjas seib ju puksi paremini pesas? Ja jäigem ongi ju parem?
Auto: 6x4x4
postitati 29.08.11 12:28 Tsiteeri
Selle seibi eesmärk kahel pool on puksi pressida ühtlaselt õõtsa kotta, millest siis ka mõlemale poole kerge mänguruumi tekitamine. Kui panna vastupidi, siis tekib kerge kausi effekt, mis ei suru grammigi rohkem seda sinna ühtlaselt vastu.
PS! Ka ise unise peaga ühe poole kausi kunagi "õigetpidi" toppinud ja hiljem ennast naernud, mitte küll C4 kerel :P.
postitati 29.08.11 12:34 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis ehk kui ma stabikavarda õõtsa küljest lahti võtaksin, siis saaksin kontrollida selle korrasolekut. Õõtshoob ise tundub nagu oma kujuga olevat, aga pole kuski teist samasugust kõrvale võtta ja võrrelda. Nagu soovitati, siis peaks kindlasti ka mõnele targemale autot näitama, kes saab auto üles tõsta ja oma silma peale visata.
postitati 29.08.11 12:43 Tsiteeri
Ainult õõtsast lahti laskmisega vist ei näe. Kõige parem oleks, kui täiesti maha keerad selle ja saad võrrelda mõne korralikuga. Lammarist näiteks. Ehk on mõnelt varuosadeks müügis oleval isendilt võimalik võrdluseks see maha keerata?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
