Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 27.08.11 11:05
B5 aknad ja katuseluuk ei tööta
Autoks B5 Audi 99a. Probleem seisneb selles, et elektrilised aknad ja katuseluuk on saba andnud. Paaril esimesel päeval lahenes probleem sellega kui
paar korda autol süüdet sisse-välja keerata, aga nüüd asi täiesti tumm. Akende nuppude valgustus ei põle. Aknad töötavad komfort süsteemiga
avades/sulgedes. Milles võib olla viga?
Niipalju kui ise olen uurinud siis kahtlustatan releed? Oskab keegi äkki öelda koha kus antud mudeli relee asub ning mis nr.
Kas probleemi võib põhjustada ka nõrk aku?
Andreas
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.08.11 11:23
Just nii, asi on arvatavasti 98% relees!.. Kahuks B5l ei tea kus ta asub. Ilmselt juhi jalgade juures kuskil.
Neegrikunn
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 27.08.11 16:09
Oskab keegi ehk öelda, mis numbriga vastav relee on? Või on seal kusagil mõni skeem olemas nagu kaitsmetelgi?
yanekk
postitati 27.08.11 16:18
Mina panustaks komfort plokile.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 27.08.11 16:41
Kas vaakum pumbast ei pidavat taolised jamad olema?
Neegrikunn
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 27.08.11 19:05
Komfort plokist niipalju, et ei juhi ega kunde jalgealune vihmaste ilmadega märjaks ei lähe.
Kuidas vaakumpump saab el. akende tööd mõjutada? Lukud iseenesest töötavad laitmatult.
Ehk on antud probleem seotud ka kuidagi sellega, et salongivalgustus ei tööta päris nii nagu peaks, kuigi see problem ilmnes juba ligi pool aastat
tagasi. Nimelt laealune valgus ei kustu, kui sulged ukse, jalgade valgustuse puhul toimib korrektselt.
KsenoonE
postitati 27.08.11 20:09
No eelmisel 100l oli sama jama, comfort pakett ka peal, see nagu töötas veel mingiaeg, aga aknad hakkasid jamama - kord töötasid, siis jälle mitte,
vahel töötasid terve päeva, vahel enam kinni ei läinud jne..ja asi oligi relees. Sai see åle joodetud ja töötas laitmatult!
Katuseluuk hakkas tööle siis kui aknad "ärkasid". Ärge ajage asja keeruliseks. Öelge mehele kus relee on ja katseta uut vöi proovi vana joota.
yanekk
postitati 27.08.11 22:06
Piisavalt palju on juba siin räägitud.
B5 kerel juhib komfortplokk kesklukku, el. aknaid+luuk, salongi tuled.
Asub kundepoolses tagumises tiivas isolatsiooni sees.
Olenevalt teema käsitlusest on vaakumpump/komfortplokk üks ja see sama asi.
KsenoonE
postitati 27.08.11 22:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Olenevalt teema käsitlusest on vaakumpump/komfortplokk üks ja see sama asi. |
Siis kyll, minu viga
