Pealkiri: Abi A4 2003 2,5TDI veakoodidega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1715)
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 26.08.11 14:18 Tsiteeri
Tere
Tegemist siis 2,5TDI 120kw (BCZ), multitronic, millel on allpool olevad veakoodid:
Toon siin välja põhiasjad, kogu veakoodid piltidel: http://imageshack.us/g/64/imag0523d.jpg/
Mootor:
18058 - Powertrain Data Bus. Missing message from instrument cluster.
P1650-35-10---Intermittent
18107 - Powertrain Data Bus. Missing message from steering wheel electronics
P1699-35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus. Missing message from A/C controller
P1635 - 35 -10 - - - Intermittent
Readiness 0 0 X X X
Käigukast:
18265 - Load signal:error message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze frame
RPM 96/min
RPM 0/min
RPM 0/min
(no units): 1.0
Torque: -40 Nm
Temperature: 55.0C
T.B Angle: 0,0
Bin. Bits: 0101 0 0
18270 - Powertrain Data Bus. Missing message from instrument cluster.
P1862 - 000 --- Intermittent
Freeze frame
18258 - Powertrain Data Bus. Missing message from ECU
P1850 - 000 - - - Intermittent
Freeze frame
Mida siin üldiselt arvata? Väideti seda,et pärast kustutamist tagasi ei tulnud ja et tühised vead, aga kas ka tegelikult? Enamus asju taandub näidikuteplokile? Või on tingitud aku maas olemisest vms?
Igasuguse info eest tänulik.
raino84
postitati 27.08.11 21:37 Tsiteeri
Et siis keegi ei oska aimata ka, millele need vead viitavad?;)
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 28.08.11 06:10 Tsiteeri
Viitavad sellele, et näidikute plokk, roolielektriplokk ja kliimaelektriplokk ei taha mootoriga suhelda. Piltidelt leidsin ühe koodi, mis konkreetselt taandub aku maas olekusse - ABS Brakes moodulis olev roolinurga sensori G85 toitepinge kaotamise veale. Ideepoolest peaks kellades põlema kollane roolimärk, mis nuiab G85 anduri rekalibreerimist (rooli lappamist seinast seina, otse keeramist ja siis ~5kmh mõni meeter edasi liikumist).
raino84
postitati 28.08.11 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Tänud. Muidu mingeid tulesid ei põle ja kõik tundub toimivat. Ilmselt võiks seda väidet uskuda, et pärast eemaldamist enam vead tagasi ei tulnud ning enamus asjad taanduvad akule.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
