Pealkiri: C5 2,5Tdi automaatkasti imelik käitumine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1179)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.08.11 21:22 Tsiteeri
Kohapeal lülitab käike (P-R-N-D) tuntava jõnksuga, mingit raginat või kolkse ei ole.
Maanteesõidul viimasele käigule mõistlikul kiirusel (u 90km/h) lülitab vaid siis kui peale kiirendamist gaasi tagasi lasta. Kogu ülejäänud käiguvahetused toimivad ilusti sujuvalt.
Sellest tulenevalt küsimused:
1. Kas maanteesõidul viimase käigu imelik lülitumine võib olla tingitud kasti nn õppimisfunktsioonist (väidetavalt pole masinat pikema aja vältel maanteekiirustel kasutatud)?
2. Kui probleemne see kohal käikude jõnksuga lülitumine ikkagi on?
Masinaks 99 aasta 110KW Quattro
Eriti hea kui Raul või R-129 viitsiks kommenteerida.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.08.11 18:24 Tsiteeri
Helista r129'le ja räägi temaga. Minu kastil kadusid kõiksugu kahtlased isegi pisemad jõnksud peale õlivahetust. Tehtud sai dünaamiline vahetus.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.08.11 22:39 Tsiteeri
Ei hakka telefoni teel inimesi tüütama, eriti veel, et puudub ju konkreetne probleem. Vaist ütleb, et ilmselt siiski ei tasu sellist masinat osta, kui just ei taha uusi kogemusi ATM kastide remondi valdkonnas.
Eelmine audi, mis mul oli, lülitaski jõnksuga, samuti käitub ka peres kasutatav sama ajastu vw. Seetõttu esimese hooga pidasingi seda vw autode kastide eripäraks. Ilmselt siiski on tegemist elukaare lõpul olevate kastidega?
Kas C5 esiveolise ja quattro (automaat)kastid iseenesest erinevad oma ehituselt või on kastiosa sama?
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 28.08.11 07:52 Tsiteeri
Q on tiptronik kastiga, pooleveone on multitronic. Seega on vahe väga suur.
_________________
www.andmebaas.ee
antsu
postitati 29.08.11 18:21 Tsiteeri
Kas ikka on? Multitronic äkki on ca 2001-2002 (faceliftiga koos tuli 2001 mälu järgi) aastate teema? 99 polnud minuarust küll multitronicust veel haisugi, teadjamad võivad muidugi paranda mind. Peaks olema siiski puhas tiptronic.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
