Pealkiri: Audi Q7 sööb rehvi välimisi ääri? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3264)
Rammul
Registreerunud 25.08.11
Auto: Audi Q7
postitati 25.08.11 20:05 Tsiteeri
Mure selline, et Q7 on maiustama hakkanud ja kõigi nelja rehvi välimised ääred on maas? Mis toimub? Äkki teab keegi aidata?
postitati 25.08.11 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Rammul
Sillareguleerimine vaja teha?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 25.08.11 20:13 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas Q7mega on, aga Land Cruiseritele meeldib rehve siis sööma hakata kui rehvi on jäänud ca 2mm. Ja peale seda paneb isuga kohe. Vb on sel sama omadus?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 25.08.11 20:20 Tsiteeri
Need on nähtavasti üsna laiad rehvid mõõdu järgi? Natuke aitab seda leevendada normaalne rehvirõhk, kui hakkab allapoole ettenähtut vajuma, siis kulub veel kiiremini (ülerõhuga kulub rohkem keskelt). Aga suure rehvi omapära, päris lahti sellest ei saa. Minul küll näha alati rohkem esimestel rehvidel.
Viimati selgus, et silla reguleerimisest oli ka abi.
juks11
postitati 25.08.11 20:42 Tsiteeri
Õhkvedrustuse olemasolul selle seadistamine ning siis sillaregull ja rehvirõhud paikka ning siis peaks kõik ok olema.
Dox
Registreerunud 29.05.11
Auto: Audi A6
postitati 26.08.11 08:20 Tsiteeri
Mul oli nii et peale rooli otsade vahetust lasin sillad ära reguleerida aga vt et hakkas veel rohkem sööma ja just külgi. Vasak tagumine oli nagu uus, parem tagumine oli välimisest pm sile ja esimesed rehvid olid seest ja väljast servast kulunud samas keskel oli mustrit täie raha eest. Mõtlesin ka et kui rõhk on madal siis sööb aga 2,5 oli sees ja sellega ta küll ju ei tohiks nii süüa Läksin siis peterburi tee Vianori ja lasin sillad üle teha ja uued papud alla ja nüüd on korras.
Rammul
Auto: Audi Q7
postitati 26.08.11 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Ega vb tõesti ,mustrit seal on ka mingi 2mm jagu!
Rammul
Auto: Audi Q7
postitati 26.08.11 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
275/45/20 norm rõhk on öeldud 3,4. 3.0 tal oli lõin juurde. Silla lasen ka üle vaadata enne uusi talverehve!
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
