Deprecated: Implicit conversion from float 500102.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Teema Lukku, Mure süütelukuga
Pealkiri: Teema Lukku, Mure süütelukuga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 802)
Reigo79
Registreerunud 21.08.11
postitati 23.08.11 16:29 Tsiteeri
Probleem siis süütelukuga.
Sai 2-päeva tagasi soetatud siis endale Audi 80. 1,8 66kw 89aasta.
Algul nagu toimus kõik normilt,aga siis naine sõitis koju ja tahtis masinat seisma jätta aga kui üritas süüdet välja keerata siis see ei õnnestunud.Sai isegi võti välja võetud aga ei miskit.
Panin võtme tagasi ja siis surusin võtit ja keerasin süüte välja,siis jäi auto seisma ja kui võtme eemaldasin siis läks süüde sisse tagasi.
Jäi üle ainult pistik tagant ära tõmmata.
Küsimus olekski kas on südamik tuksis,või südamikupõhi?
Tahaks teada ka kuidas see lukupõhi maha käib,pole nagu lukkudega ennem tegemist teinud ja suht tumemaa selles suhtes.
Tänan tähelepanu eest?
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 23.08.11 17:21 Tsiteeri
Arvatavasti süütelukupõhi läbi siis. Spidblokk eest võtta, ning siis ülevalt on see süütelukupõhi näha. Seal on kaks väikest kruvi mida keerad väljapoole ning siis saad selle süütelukupõhja kätte ilusti. Uus põhi on a-varuosana mingine 30 euri. B-osa odavam, kuid ei pidavat kestma eriti. Kui ei raatsi 30 euri kulutada siis võid ka lammutusi vaadata kuid eks see ole ka õnne peale minek.
Reigo79
postitati 23.08.11 19:18 Tsiteeri
Tänud,homme võtan asja ette ja kui miskit muret ex siis pöördun jälle teie poole.
Reigo79
postitati 31.08.11 08:05 Tsiteeri
Sain kõik ilusti lahti ja vahetatud suured Tänud abi eest.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
