Lehekülgi: 1 2 3 |
postitati 11.09.11 10:19
Hirmus löuraider töesti, ei kujuta ettegi sellisega kulgemist.
Velgede kohalt meeldivad mulle esimeses lingis olevad originaalid.
Reg.nr ilma alusteta kinnitatult oleks ka visuaalsemalt ilusam, kuid kui on olemas sümboolikaga alused...siis teine asi.
Olgu kuis on, kuid löpp tulemus oleks pönevam...siis kui köik möeldav on juba teostatud.
Edu!
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.09.11 10:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Edu! |
Madaldusega jäid originaalid ikka väga väikeseks. Aga noh, need ka ju originaalid. Kusjuures kui täpsemalt vaatad, siis eilsete piltide peal ongi juba
reg. nr'id ilma alusteta.
Nädala sees peaks uued vedrud amordid kätte saama, siis oleks hetkel vedrustusega ok, jääb vaid toonklaasi ring panna.
Ardo
postitati 15.09.11 16:15
Vedrude ja amortitega läks siis kehvasti. Alla panin Audi S4 jooksu ja auto jälle sama kõrge kui enne. Seega essi ja tava sildades mingi erinevus sees, kuna essi omad olid kerge madaldusega.
Ardo
postitati 17.09.11 14:53
Selle teema võib maha kanda, kuna tegin oma unistuse teoks ja oman nüüd A8 V8 Quattrot. Lihtsalt ei uskunud, et see võimalus nii kiiresti kätte
tuleb.
postitati 17.09.11 14:58
Kas sul ükski auto ühe õlivahetusvälbani isegi on olnud?
Ardo
postitati 17.09.11 15:17
Hobiauto tuleb siis järgmisena Mingi b2 quattro
Ardo
postitati 17.09.11 15:41
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Hobiauto tuleb siis järgmisena Mingi b2 quattro |
Noup, manuaalkastiga Ess.
Ardo
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.09.11 18:42
See käis küll kähku. Mõni mees ei vaheta sokke ka nii tihti kui mõni autosid.
Ardo
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.09.11 18:57
A8 õige valik
postitati 18.09.11 20:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Ardo
... Ja see suurus, silm ei ole siiani harjunud kui aknast välja vaatan, et ikka krdi suur limu. |
Tee uus teema ka siis, piltide.
Ardo
Lehekülgi: 1 2 3 |
