Pealkiri: Veakood 00519 peale egr-i pimedaks tegemist (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2595)
Peeter_S
Registreerunud 27.04.10
postitati 22.08.11 07:31 Tsiteeri
Ühesõnaga, peale EGR-i pimedaks tegemist viskas sellise veakoodi.
Kas kokkusattumus, või tuleb arvutiga mingit moodi juhtplokile öelda, et sorry, aga egri enam pole?
Autoks a4, 1.9, 81kw.
Tänan.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 50SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Peeter_S
postitati 22.08.11 10:47 Tsiteeri
Edasi:
Ühesõnaga, ennem oli nii, et muidu oli kõik ilus ja kena, kuid teatud pöörete ajal (1 käik ca 3500, 2 ca 3000, 3 käik ca 2500) nö poos mootori kinni.
Võttes ära egr klapi küljest vaakumvooliku ja jättes ta niisama (ei pannud "pimedat" ette), kõik nagu toimis ja veakoodi enam ei tekkinud...
Tänud.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.08.11 19:18 Tsiteeri
Mina arvan, et sul N75 (turborõhu reg. solenoid) otsas. Süsteemis on ülerõhk, ja kui rõhk ületab teatud piiri liiga kiiresti, osad vanad käsnad ei jõua seda veaks lugeda (Intake manifold pressure positive deviation), vaid arvavad, et turbo rõhu andur on rikkis, kuna näit läheb täiesti metsa. Kui sul EGRi voolik jääb lihtsalt lahti, siis süsteemis tekib vaakumikadu ja N75 ei suuda geomeetriat põhja tõmmata, siis ongi rõhk enam-vähem okey ja masin sõidab. Selline käitumine ei ole normaalne. Kui turbol geomeetria korras ja membraan terve, siis ma kahtlustaks N75te. Arvutist oleks abi, sõidu ajal saaks jälgida milles point on.
Peeter_S
postitati 23.08.11 17:06 Tsiteeri
Teretus!
Mis näite oleks vaja sõidu ajal jälgida?
Ja mis oleks normid nendel?
scottimees
postitati 26.08.11 16:24 Tsiteeri
11 grupp 2 keskmist peavad yhtima.
Peeter_S
postitati 29.08.11 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Kas peavad ühtima täpselt 1:1-le?
Tühikäigul enam-vähem ühtib.
Erinevus ca 30 mbar.
Pööretel erinevus muutub, kui vaakumvoolik on küljest, siis on erinevus väiksem, kui küljes siis suurem...
Seega ilmselt N75?
scottimees
postitati 05.09.11 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter_S
Seega ilmselt N75?
Ilmselt jah. Membraan liigub ilusti?
Peeter_S
postitati 07.09.11 09:46 Tsiteeri
Jahh, membraan liigub kenasti,
scottimees
postitati 10.09.11 06:56 Tsiteeri
Tundub et N75 ei toimi sellisel juhul.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
