Pealkiri: A6 2,5 v6 110kw 98a, jõud kaob ära. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1767)
letsdothislater
Registreerunud 21.08.11
postitati 21.08.11 15:14 Tsiteeri
Kui autoga kiirendada, siis pöörded tõusevad 2200ni, sealt enam edasi ei jaksa minna ja kui käik ära vahetada siis jaksab jälle minna. Rohkem esineb seda külma mootoriga ja harvem ka soojalt.
Kas kellelgi on olnud sama jama või oskab nõu anda? :)
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.08.11 19:32 Tsiteeri
Mis siin ikka keerulist, järjekordne ülerõhu "tripper". Peaks üle vaatama turbo membraani, turbo geomeetriat ja võimalik, et tuleb N75 ära vahetada, kuna klapp ei lase rõhku maha (ei reguleeri geomeetriat)
stevu666
Registreerunud 24.03.10
Auto: a8
postitati 06.10.11 19:09 Tsiteeri
Tere
autoks on a8 3,3 tdi
Sümptomid on samad, kui rohkem gaasi anda kaob jõud ära ja vilkuma hakkab eelsüüte tuli. Arvti näitas mingit turbo leket. Oskab keegi täpsemalt õelda milles viga.
Ja veel küsiks palju peab paagist survet tulema filtrisse.
Mul on nii et süüde sisse siis ei tule midagi, tuleb ainult starteri ajal umbes 0,2bari ja kui auto käibsiis ka null.
stevu666
Auto: a8
postitati 07.10.11 19:31 Tsiteeri
keegi????
scottimees
postitati 15.10.11 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: stevu666
Tere
Turbo lõdvikud ja kuulerid tuleb kõik üle kontrollida, kõigepealt peaks aga sõidu ajal turbo survet jälgima. Paagist ei tule mingit erilist survet, kuna tegemist ei ole etteande pumbaga vaid nn "lift" pumbaga. Pump lihtsalt tuimalt aitab kütust liigutada. 3.3el on mehaaniline etteandepump mida käiab nukkvõll. Elektriline pump alustab tööd koos starteriga.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
