Pealkiri: Probleem C5 A6 veojõukontrolliga. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 879)
s6idu
Registreerunud 19.06.10
Auto: A6 2.8 Quatrro
postitati 18.08.11 19:02 Tsiteeri
Paluks siis siinselt rahvalt abi järgmise asjaga. A6 2.8 quattro (tiptronic) lööb tugevamal kiirendamisel veojõukontrolli tule vilkuma ning hakkab pidurdama. Gaasi lahti lastes lõpetab tuli vilkumise. Nii juhtub iga käiguga, aga rahulikult kiirendadades seda ei esine. Just nagu sõidaks jääl. Olen käinud ka Autohoolduses kastiga diagnostikas ja vigu ei leitud. Ka on kastil õli vahetatud. Ka veakoodide lugemisest pole suurt kasu olnud. Ehk on kellegil sarnast asja ette tulnud?
Tänud!
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 19.08.11 05:15 Tsiteeri
Äkki ABS'i andur, hammasvöö? Kas tõesti ühtegi veakoodi ei leitud?
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
s6idu
postitati 19.08.11 18:06 Tsiteeri
Ka välismaistes foorumites pakuti varjantidena ABS andurit ja kiiruse andurit. Veakoodides oli ainult nn gaasi siiber mis sai ka puhastatud. Mida pead silmas hammasvöö all?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.08.11 18:34 Tsiteeri
Hammasvöö on see millele abs andur reageerib.
s6idu
postitati 19.08.11 18:39 Tsiteeri
Tänud. Eks tuleb siis rattad alt võtta ja uurida mis seal toimub.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
