Pealkiri: A4 B6 Avant Pagasiluugi el. avamis mootor :( (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1321)
Maide
Registreerunud 15.08.11
postitati 16.08.11 10:22 Tsiteeri
Poole aasta jooksul juba teine el. mootor . :mad:
Kas tegemist võiks olla laialdasemalt levinuma veaga .
Ehk peaksin laskma kellelgi el . süsteemi üle vaadata ... mingi Bug kuskil sees mis mootorit sööb .
Oskaks keegi ehk mingit asjalikku nõu anda .. ?
Tänud .
Lugupidamisega .
Maide . ;)
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 16.08.11 13:27 Tsiteeri
Kas ostsid uue või kasutatud osa ?
Kuidas ta sul siis käitub või on peris tumm ?
Maide
postitati 16.08.11 14:29 Tsiteeri
Ostsin tutika ..
Eelmine kord oli pm sama geiss mis seekord .. ehk siis .
Vajutad .. teeb kaks sellist hääbuvat häälitsust ja vsjoo .. eelmine läks pärast seda *nn. hääbuvat häälitsust 2 nädala pärast lõplikult . Julgen oletada ,et ega seegi kauem kesta ..
Müstika ..
Milline el. süst. Bug see olema peaks mis sellist mootori ärahääbumist võiks tingida . ? Ehk peaks siiski kellelgi targal elektrikul laskma asja üle kontrollida ... Ehk oskab keegi soovitada kedagi Tallinnas ?
Tänud ! ;)
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 16.08.11 18:07 Tsiteeri
Sul pigem asi lülitis.
Proovi nii, et valad vett peale luugile ja siis natukese aja pärast proovid uuesti, saad kohe lahti.
Ning pakun, et külma ilmaga Sul ka seda muret ei ole ?
Maide
postitati 16.08.11 18:19 Tsiteeri
Kusjuures nii kaugele ma veel mõelda ei suutnudgi ,et lüliti :P Dejavu - prauhh .. kinnisiidee vaata.... et mootor jälle ..
Nipp omapärane ja huvitav . Teen kindlasti proovi ;)
Peab meenutama seda külma värki . Iseenesest vahest harva on ta tõesti selle mingi ime kombel ka avanud . Selleks , et tõstatatud küsimusele adekv. vastust saada tähendaks ,et peaksin pagassist kuniks talveni eemale hoidma :P
Et, siis uus lüliti ehk ..kui see veevärk toimima peaks ?
Maide
postitati 16.08.11 18:26 Tsiteeri
Tutvusin ka foorumi õigekirja soovitustega.
Ärge pikka viha pidage, kui kirjutis aegajalt seosetu on . :)
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 16.08.11 18:28 Tsiteeri
Minul ja ühel tuttaval täpselt sama keiss..
Ei ole veel ajaliselt pihta saand lammutama ka hakata.
Aga jahutamine aitab :)
Pead aind natuke ootama peale vee valamist.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 16.08.11 18:33 Tsiteeri
Endal ka sama asi olnud. Sai ka teine mootor pandud kuid aegajalt ikka jamab. Olen ka kuulnud, et lüliti pidavat selle kõige taga olema. Kuigi keegi lahti võtab siis andku teada kas saab seal lülitis midagi ära puhastada või peab uue vaatama.
Maide
postitati 16.08.11 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Kui mahti saan siis kindlasti suskan kruvika lülitile prao vahele ;)
Hoian siis teema alla jooksvalt infot, et kas ka tolku oli ja mida täpsemalt torkisin või puhastada proovisin.
Kunas näen, et tegemist on siiski üpris sagali esineva probleemiga .
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 16.08.11 19:12 Tsiteeri
Pigem võiks seal aidata ülejootmine... jahutamine viitaks rohkem külmjoote probleemile.
Maide
postitati 17.08.11 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
Sai siis väheke ööd sisustatud.
Lüliti ja mootor lahti monteeritud auto küljest .
Tehtud sai nii :
Mootor testeriga üle kontrollitud - Pisut kahtlast impulssi küll andis vahepeal aga muidu tundub täitsa OK .
Lüliti ära puhastatud, autonoomselt vooluallika taga testitud, ning uuritud ja puuritud kas tegu võiks olla niiöelda silmaga mitte näha oleva jootepraagiga ( tekib ilmselt mehhanilise löögi/vibratsiooni tagajärjel ).
Jahutades ( temp. muutudes ) sai selgeks, et tegu just selle probleemiga ongi .
Sai siis kogu krempel siis viisakalt lahti sulatatud ja uuesti ilusti kenasti saltseriga puhtalt ja peenelt tagasi joodetud . Hiljem kena kiht silikoonigi peale pandud .
Tagasi pannes sai silmas peetud pisikeste kummitihenditega kinnitamist (et minimaliseerida seda mehhanilist põrutust )
Ja minu Probleem saigi lahenduse . Ning tänu foorumile ilmselt 90 % väiksemate kulutustega .
Tänud kaasamõtlejatele .
Lugupidamisega,
Maide
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 17.08.11 06:57 Tsiteeri
Kas lüliti eemaldamiseks tuleb seestpoolt läheneda ja võtta kogu numbritulede paneel lahti või käib luugi lüliti sealt eraldi välja?
Maide
postitati 17.08.11 08:21 Tsiteeri
Seest torx võtmega . Peaks tulema kogu lüliti ja numbrituledega liist - mul vähemalt tuli . Suht kitsas üritus küll aga veidi näppe väänata, siis peaks hakkama saama .
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 17.08.11 09:31 Tsiteeri
Vabandan ette, et teemat risustan ja veel sama probleemi veel pole. Et palju see mootor tutikana maksab?
Maide
postitati 17.08.11 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Eelmine tuli koos terve listiga seega ei pööranud konkreetsele mootori hinnale erilist tähelepanu . Pean selle arve üles otsima siis tean täpsemalt öelda .
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
