Pealkiri: Probleem 1.8T-ga (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1910)
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 14.08.11 20:47 Tsiteeri
Probleem 1.8T-ga
Tere,
olen nädala aega olnud 1,8T (A4 1998) omanik, mure mis mind kummitab seisneb järgmises:
auto sõidab ilusti, võib mitu päeva järjest korralöikult käituda, kuid suvalisel hetkel "keerab ära" tühikäik kõigub ja minekut pole ning jõnksutab hullult. Peale "restart"-i toimib taas kenasti. Mis te arvate milles võib olla viga? Kui soovitate diagnostikasse minekut, siis palun olge konkreetsed ja pakkuge ka konkreetne koht välja (asun Tallinnas).
Mis te arvate, kas minu situatsioonis võib olla viga gaasi siibri mustumises?
Mul oleks üks lisaküsimus ka, kus võiks teostada chip tuningut 1,8T mootorile, sest peale V6 2,8 on selle mootoriga võimatu sõita, uimane, käib lausa närvidele.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 15.08.11 11:52 Tsiteeri
Õhulugejas võib ka asi olla, lihtsam oleks siiski juhe sappa panna.
Ning mis jutt see on, 1.8T uimane kui eesel ? Siis tuleb mootor korda teha ..
Rom
postitati 15.08.11 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Siit järgmine küsimus, kas siis kui auto ilusti käitub, kas siis ka näitab viga või peab ilmtingimata ära ootama, et jupsima hakkab ja siis juhe sappa?
Liigub 1,8T vääriliselt, lihtsalt kõik on suhteline.
Edit:
Üks lisaküsimus veel, näiteks kui võtan akujuhtme maha ja puhastan gaasi siibri ära, kas peale seda peab juhtme järgi panema häälestamiseks või akuta olek ei mõju talle?
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 16.08.11 11:24 Tsiteeri
Ega sa muidu teada ei saaa kui pole juhet külge pannud. Niimoodi on raske midagi seletada, ta peabki uimane olema, sest sajani aeg on 1 sekund kauem, kui 2,8. Chipi asemel tasuks suurema mootori peale mõelda.
Peale aku eemaldamist( oleneb kui kaua maas oli) läheb aega ennem, kui õieti tööle hakkab. Gaasiklapi puhastamise järgi läks mul tühikäik vahest 1200 peale ja arvuti ei saand throttle body adjusti teha, aitas klapi vahetus (200 euri). Peale vahetust tuleb jälle juhe taha panna ja teha TBA.
Näiteks mina sain peale rõhukella paigaldamist teada, et turbo puhub ainult 0,4 bari 0,6 asemel. Tundus ka nagu korras olevat ja liikus küll, aga peale korda tegemist puhub 0,6 ja pidurid jäid nõrgaks :)
chip
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=51&t=53541
postitati 16.08.11 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: 955
Pole küll oluline märkus minu poolt, aga selle masina peal vähemalt see andmebaas näitab kiirenduse vaheks 0-100 0,1s ehk vahe puudub!
http://www.autoweek.nl/auto/10929/audi-a4-18-5v-turbo
EDIT: teemaalgataja profiilis 128kw masin, ilmselt eelmine olnud!
postitati 16.08.11 11:34 Tsiteeri
Ära enam peale võta :)
955
Auto: A3 1.8T
postitati 16.08.11 11:49 Tsiteeri
Ma ei tea palju sel 2,8 kw olla võib... Siin näitab 7.3 sek...
http://www.ultimatespecs.com/car-specs/Audi/3825/Audi-A4-(B5)-2.8-5v.html
No aga kui 0,1 sek vahet, siis järelikult teemaalgataja auto ikkagi ei liigu nii nagu peab? Läbi foorumi diagnoosida on ka nagu suur mõte kui ei lähe diagnosti. Kuhu? Ma ei tea, aga usun et veidi otsida ja leiab kindlasti.
Peale võtta? No palju sa ikka selle kiviga sealt välja pigistad? +30kw? Kui auto on ikka uimane siis S4 tast nagunii ei tee.
Rom
postitati 16.08.11 14:47 Tsiteeri
Tänud teile, kes te vaevusite vastata. Lasen diagnosti ära teha ja proovin selle kottermanni välja juurida, kui see tehtud, siis teen chip tuningu ka ära, näen selles mootoris potentsiaali.
Veidi ot:
ma ise ka arvasin, et minek peaks üsna sama olema, aga reaalsuses see päris nii pole. Ilmselt on need kaks mootorit lihtsalt niivõrd erinevate iseloomudega, üks veab maast madalast ja väga laias pöörete diapasoonis, teine madalatel nagu võrr ja elavneb alles pööretega, igaljuhul tagumiku düna järgi on 2,8 jõulisema edasi astumisega. 1,8T-ga linnas tuleb tihedamini käike lapata, aga pole head halvata, 1,8T kütusekulu on selle eest meeldivalt väiksem.
Mis puutub minu auto korrasolekusse, siis võrdluseks on sama mootoriga Passat võtta, millega olen samuti ringi vuranud, liiguvad väga sarnaselt.
postitati 16.08.11 16:04 Tsiteeri
Kui oled et kindel, et auto korras. Enne igasuguseid tuuningumõtteid peab olema auto mootori töölt ideaalses korras. Pärast jäädki viga otsima
955
Auto: A3 1.8T
postitati 16.08.11 18:34 Tsiteeri
Erinevus on selles, et
2.8 Torque : 250 Nm (184 lb.ft) @ 3000 rpm
1.8T Torque : 210 Nm (154 lb.ft) @ 1750 rpm
Ehk tegelt veab 1.8 juba madalatel põõretel ühtlaselt lõpuni. 2.8 elavneb hiljem ja on muutuvama kõveraga. Selllest ka tunne, et 1.8T ei tule minekut juurde ja jääb uimaseks.
Rom
postitati 09.02.12 22:52 Tsiteeri
Soovitage palun normaalset diagnostika kohta Tallinnas.
Edit:
Ju-huuu, auto korras!
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 12.02.13 16:08 Tsiteeri
Mis viga lõpuks siis oli? Teistele ehk abiks ;)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
