Pealkiri: A6 2,4 2005 tagatuli ei põle aeg-ajalt (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 826)
tauts89
Registreerunud 27.05.11
postitati 13.08.11 20:31 Tsiteeri
Mure siis parempoolse tagatulega. Kui tulede lüliti on AUTO peal (valgega paneb ise päevatuled ja pimedas põhituled), siis vahetevahel, viimasel ajal tihemini, ilmub parema tagatule kohta armatuuri järjest kolm hoiatust, tagatuli ei põle, tagurdustuli ei põle ja suunatuli ei põle. Ja nii ongi. Ühes garaazis lasi elektrik mingit spreid taga tule juures oleva bloki pistiku ja juhtmete peale, siis kadus probleem ära. Kuid nüüd on tagasi. Kui tulede lüliti keerata käsitsi tulede peale, siis probleemi pole. Milles asi võiks olla? Pidurituli on LEDidega ja see põleb hoiatustest hoolimata.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
