Pealkiri: Süüteluku põhjad ei pea vastu. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1584)
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 13.08.11 10:08 Tsiteeri
Mingi müstiline probleem on süütelukuga (B4 80). Paar kuud tagasi lõpetas luku põhi töötamise, sai välja võetud ja oli näha selles suurt pragu. Eeldasin siis et see sama oligi põhjuseks, miks põhi enam ei töötanud ja sai uus ostetud. Töötas paar kuud ideaalselt, kuid nüüd lõpetas jälle järsku töötamise. Lukul pealtnäha vigasutsi ei ole.
Milles saab asi olla? Kas lihtsalt sattus uus põhi kehv olema, või võib viga milleski muus olla (lukk ise, võti või midagi muud)?
Kusjuures, kui asi lahti võtta ja kruvikeerajaga keerata, siis asi toimib. Võtmest keerates, saab ainult süüte esimesed astmed sisse keerata, siis on võti lõpus.
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.08.11 12:51 Tsiteeri
Võta süütelukk maha või kontrolli käsikaudu, peegelgi võib abiks olla, süüteluku taga olev tifti, mis ühendab lukku põhjaga.
joyrider
NegativeExperience
postitati 13.08.11 13:49 Tsiteeri
Seda sai kontrollitud. See mis lülitit pöörama peaks, oli täiesti olemas ja liikus.
Kas on ikkagi võimalik, et lukk ei keera nii kaugele, kui lüliti sulgemiseks vajalik?
Park elsewhere!
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 13.08.11 13:56 Tsiteeri
Palju võtmeid süütelukku küljes rippub?Minul oli kah kunagi sama teema.Ja põhjuseks oligi suur võtmekimp.
Kui süütelukkus oli ainult 1-2 võttit kestis ta 1.5aastat ja siis müüsin auto maha
postitati 13.08.11 13:57 Tsiteeri
Kui panid odava b osa siis osta järgmine. Kunagiu jamasin mingi toprani omaga. To ei tahtnud starterit anda starteri klmm oli lihtsalt liiga kaugel tegin vanast ja uuest kokku siis hakkas toimima.
NegativeExperience
postitati 13.08.11 14:15 Tsiteeri
Tegemist on jah B varuosaga.
Originaal osa oli liiga jõhkra hinnaga, et sellele autole hakata teda peale panema. Pigem tundub sel juhul juba mõislikum selleks mingi eraldi nupp külge ühendada ja sealt starterit andma hakata.
Park elsewhere!
postitati 13.08.11 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: NegativeExperience
Osta järgmine küll tööle hakkab.
NegativeExperience
postitati 13.08.11 14:34 Tsiteeri
See ka hakkas tööle ja töötas ideaalselt mõned kuud(küll suhteliselt vähe käivitusi) aga nüüd järsku lõpetas töö. Üks kord käivitus probleemideta, järgmine kord ei teinud enam midagi.
Park elsewhere!
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.08.11 14:50 Tsiteeri
Palju hinnad olid? Ma olen originaalosa pannud enda autodele, väga palju pole maksnud minumeelest.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 13.08.11 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
Originaal 30 EUR
Toomas
NegativeExperience
postitati 13.08.11 18:25 Tsiteeri
Jah, mulle pakuti poest originaali 35euri.
Samas b-osa oli 8 euri. Kui jätta arvestamata, et b-osa eriti ei tööta, siis on hinnavahe ikka meeletu.
Park elsewhere!
postitati 14.08.11 14:09 Tsiteeri
Me pole nii rikkad, et osta odavaid asju. Pane see originaal külge ja asi korras. See 30 eur on suhteliselt okei hind ikkagi arvestades, kui kaua originaal kestab ikka. Need b varuosa süütelukud ja põhjad mida pakutakse on väga kehva kvaliteediga.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 16.08.11 11:15 Tsiteeri
Originaalid lähevad ka millegipärast praoliseks. Üle ei saa võtit ju keerata.
225 Nm @ 1700 rpm
Auto: 5x4x4
postitati 16.08.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Forss armastas kah mitmeid aastaid tagasi selliseid süütelukupõhjasid pakkuda, mis ei kestnud poolt aastatki, aga nad said oma veast suhteliselt kiiresti aru ja lõpetasid selle jama vähemalt enda teada küll ära, sest viimased paigaldatud süütelukupõhjad on kestnud juba ~2 aastat, aga kindlasti olid need B osad mitte originaalid ja nõks kallimad kui need saastad. Varasemaid saastasid sain ise 2tk soetatud ja vannutud :).
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
