Pealkiri: Audi 80 B3 '90 süütepoolist ei tule sädet (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2121)
matuuu
Registreerunud 26.06.11
Auto: Audi 80 B3 1.8 66kW
postitati 08.08.11 20:03 Tsiteeri
Mure siis selline, et süütepoolist ei tule sädet välja..
Süütepooli mõlemale klemmile tuleb vool peale aga kõrgepinge juhtmest midagi välja ei tule, proovitud teisi süütepooli töötava auto pealt aga ei midagi.
Kus võiks veel mida otsida?
Ajus ei või mingit kala olla ? Aju läbi vms ?
Mootor 1.8 monopritse 1990 aasta
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.08.11 06:08 Tsiteeri
Halli andur tõenäoliselt läbi.
joyrider
matuuu
postitati 09.08.11 06:33 Tsiteeri
Kas siis ei tule ka kõrgepingest voolu?
postitati 09.08.11 18:09 Tsiteeri
Oled ikka 100% kindel, et ei tuleb vool peale süütepoolile, millega mõõtsid. Kui ikka süütepoolile tuleb vool ja kõrgpinge juhe korras siis peab säde olema. Halliandur tuksis siis ei tohiks süütepoolile tulla vool peale.
postitati 09.08.11 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Vool tuleb ikka peale olenematta kas hallikas on küljes ve ei. Proovi teist jagajat lihtsalt pistikusse ja keera jagajat ringi kui säde on siis halliandiuri viga.
matuuu
postitati 09.08.11 19:31 Tsiteeri
Voolu mõõtsin testriga sealt näitas 12V, aga proovitud on teisi pooli ja kõrgepinge juhtmeid töötavate autode pealt. Mida ei ole seda pole. Pmst kui panen teise jagaja lihtsalt pistiku otsa siis keeran teda peaks vool tulema süütepoolist välja?
postitati 09.08.11 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: matuuu
Jah säde peab tekkima. Kõrgepinge juhtmest muidugi.
matuuu
postitati 10.08.11 12:18 Tsiteeri
Proovitud, aga teist jagajat keerutades ei tulnud ikka sädet.. tuleb viia elektriku juurde.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 10.08.11 12:58 Tsiteeri
Kui viga käes siis pane siia ka info üles. Mul omal seisab soomes üks 80 sama veaga.
Kas sul tuleb mõlemast juhtmest 12v peale ?
Ma ise vaikselt arvan, et viga võib olla ka vändaanduris.
matuuu
postitati 10.08.11 14:39 Tsiteeri
Mõlemale juhtmele tuleb 12V peale, kui ära käib eks ma annan teada:)
postitati 10.08.11 16:01 Tsiteeri
Vändaandurit sellel mootoril vist polegi või süüdet se ei säti vähemalt. Viga võib ajus olla mis hallianduri signaali võimendab süütepoolile või juhtmestikus halliandurist ajuni ja ajust pooli. Kas halliandurile tuleb vool peale. Kui tuleb siis pane led hallianduri pistikus + ja keskmise signaaliotsa külge. jagajat keerates peab led vilkuma.
matuuu
postitati 13.08.11 23:08 Tsiteeri
LUKKU.
Viga oli kommutaatoris ja aju sellel autol polegi, kuna tegu karpa mootoriga.
postitati 14.08.11 06:57 Tsiteeri
LUKKU.
Esimeses postis on monopritse kirjas. Võiks natuke täpsemalt kirja panna millega tegu siis saaks parema vastuse ka. Lukku panemist ei otsusta sina.
postitati 14.08.11 14:12 Tsiteeri
Kommutaator asub sellel autol interjööris jah, juhipoolse plastiku all?
matuuu
postitati 16.08.11 07:24 Tsiteeri
Just täpselt
arsi
postitati 13.10.11 17:33 Tsiteeri
Täna on siis minu kord enda üle uhke olla . Minu auto viga oli ka kommutaatoris ;)
Vaid 10 kuud ja käima see auto saigi :)
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 14.10.11 18:20 Tsiteeri
Novot, foorumist on ikka reaalset kasu ka!
arsi
postitati 14.10.11 18:57 Tsiteeri
Samas võib seda teemat veel jätkata . See, et mootor ilma starteri abita suudab pöördeid teha, on tore nähtus....aga...
Mure järgmine: mootor käivitub ja jääb ka käima, paraku aga lonkab kahte jalga. Kütet tuleb liiga palju peale . Lamda kiskusin lahti ja tõstsin pöörded ca 2000rpm , vaikselt kukkusid pöörded alla ja lõpuks lämbus mootor ära .
Hetkel tegelen " OTSING" nupu kasutamisega ja üritan monopritse anomaaliatest sotti saada.
Kui aga kellegil on häid mõtteid siis need on siin teemas teretulnud .
Tõnu80
Registreerunud 27.11.11
postitati 12.01.12 20:56 Tsiteeri
Kas keegi võiks mainida kus Audi 80 b3 1990a kommutaator asub?
Ette tänades , Tõnu !
[PHP: 29.3% - SQL: 70.7%]
