Pealkiri: vajan abi a6 suhtes! (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3134)
erki66
Registreerunud 08.08.11
postitati 08.08.11 09:39 Tsiteeri
autoks siis a6 1.8t 98 aasta.
mure selline et auto poob ja jõnksutab eriti kuuma ilmaga ja ristmikutel sureb välja vahepeal....
oskab keegi aidata ????
bensufiltri ja küünlad vahetasin ära aga ei midagi :S
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 08.08.11 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: erki66
Õhufilter mis seisus on? Turbokas võib suht hell olla kui filter umbes.
Minul nt võtab natuke asja kinni kliima.Kui pump töötab siis auto hoopis teine (pole nii ergas) ja vb tekkib pisike jõnksutamine kah.
erki66
postitati 08.08.11 10:01 Tsiteeri
õhufilter vahetatud.
kliimas asi ei ole...
maikl369
postitati 08.08.11 10:04 Tsiteeri
Kas bensiini paaki vaakumi ei kakku?
erki66
postitati 08.08.11 10:05 Tsiteeri
Selles võibki viga olla vb...
aga kuidas sellist asja korda teha ???
maikl369
postitati 08.08.11 10:10 Tsiteeri
Mina sõidan nt lahtise korgiga :S
Pole tahtmist osta seda söefiltrit.Pidi suht kirves olema.
Aga proovi lahtise korgiga ära.Siis vb tunned erinevust.Vb siiski pole viga selles!
erki66
postitati 08.08.11 10:11 Tsiteeri
kui lahti ma selle jätan siis ??
maikl369
postitati 08.08.11 10:12 Tsiteeri
Mina keeran kinni ja siis nõks tagasi.Nii,et ta õhku saaks
erki66
postitati 08.08.11 10:14 Tsiteeri
okei lähen proovin...
erki66
postitati 08.08.11 11:31 Tsiteeri
tegin nüüd mõned tiirud ja jõnksutamist ei olnud aga suri välja ühel ristmikul:S
maikl369
postitati 08.08.11 11:41 Tsiteeri
Huvitav.Äkki lased ise liiga kiiresti siduri lahti.Tiba gaasi peab kah andma...Ta alla 2500p/min suht nõrk
erki66
postitati 08.08.11 11:50 Tsiteeri
automaat käigukast on...
maikl369
postitati 08.08.11 11:52 Tsiteeri
Noh kui jõnksutamine ära kadus siis arvatavasti tuleb osta tulevikus uus söefilter.
Aga Diagnostikas pole käinud?
Õhulekked võivad kah olla.
erki66
postitati 08.08.11 11:56 Tsiteeri
diagnostika ei näidan midagi :S
aga palju see söefilter maksab ??
maikl369
postitati 08.08.11 11:58 Tsiteeri
Seda ma ei oska hetkel öelda...Sest ei mäleta enam.Ma juba 1.5.aastat lahtise korgiga sõitnud.
Aga kui ise mingit silmaga nähtavat viga ei näe siis mine käi kuskil remondi kohas.Äkki leiavad midagi lihtsat.
erki66
postitati 08.08.11 12:05 Tsiteeri
aga kas bensupumbas ei või viga olla ?
eks ma õhtul lähen sõidan veel ringi ja vaatan kuidas auto käitub.
maikl369
postitati 08.08.11 12:12 Tsiteeri
Peab ära mõõtma palju survet tuleb sisse tulevast voolikust.
erki66
postitati 08.08.11 12:17 Tsiteeri
eks peab kuskilt töökojast läbi käima.
Aga tänud nende vastuste eest :)
andke ikka teada kui kellegil on samasuguseid kogemusi olnud ?!?
erki66
postitati 08.08.11 12:21 Tsiteeri
Aga Maikl kas sul originaal makiga pole probleeme olnud ??volume nupuga.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 08.08.11 12:28 Tsiteeri
Jutt vist concert I makist?
maikl369
postitati 08.08.11 12:32 Tsiteeri
Mul kahjuks pole orginaal :(
erki66
postitati 08.08.11 12:39 Tsiteeri
concert 1 jah ?oskad aidata ?
GrHo66
postitati 08.08.11 12:50 Tsiteeri
Seda vist ise parandada ei kannata, Tartus pidid tegema neid makke, täpselt kahjuks ei tea kus.
erki66
postitati 08.08.11 12:57 Tsiteeri
okei eks tuleb uurida.
postitati 08.08.11 13:17 Tsiteeri
Nii vahepalaks soovitaksin teemaalgatajal kõik oma postitused eesti keele grammatika poolelt kriitiliselt üle vaadata, see ei ole delfi:P
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
