Pealkiri: mure õhutemperatuuri valgustusega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1057)
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 05.08.11 06:51 Tsiteeri
Mureks siis õhutemperatuuri näidik( a6 c4 kerega pikad kellad)kuidagi ei põle kui vaatad hoolikalt siis nagu nagu näed kraade aga valgustus puudub.Pistikud on taga ja liigutades ei ole muutust.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 05.08.11 08:45 Tsiteeri
Välis temp. näidikut mõtled? Seal on pirn, mina käisin elfa's, näitasin ette, sain pirni, kodus võtsin laiali ja natuke jootmist ning kõik toimib. Ehk siis pirn läbi sul.
Defu - Matu
urki
postitati 05.08.11 08:52 Tsiteeri
Mõtlen jah seda välistemperatuuri näidiku tuld.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 05.08.11 09:02 Tsiteeri
Pirn läbi järelikult. Uue pirni saad kas oomipoest või siis jah, elfast. Mulle soovitati veel 14v pirni või midagi sellist oli, pidavat kauem kestma. ;)
www.teemetünni.ee
MatuAudi
postitati 05.08.11 09:18 Tsiteeri
Seda küll, sest teatavasti ei püsi ka voltmeeter 12v peal. Muidugi ise jootmisel on soovitav vähe pisem jootekolb võtta.
Defu - Matu
urki
postitati 05.08.11 12:40 Tsiteeri
Tuleb siis oomipoest läbi käia ja 14 v pirn osta aga mis võimsus pirnil peaks olema?
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 05.08.11 14:24 Tsiteeri
Küsimus selle kohta, et kas kõikidel pikkade kelladega varustatud C4 A6-tel on välistemperatuuri näidik?
ülks
postitati 05.08.11 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Kui mälu ei peta oli 1,5w, aga pead ei anna.. :)
www.teemetünni.ee
urki
postitati 06.08.11 06:15 Tsiteeri
Pirn vahetatud ja asi toimib,pirn maksis oomipoes 50 senti.
postitati 06.08.11 07:11 Tsiteeri
Mis pirn siis oli?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
