Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.08.11 22:15
Probleem A6 C4 el peegliga
Juhipoolne peegel ei tööta. Ei liigu mitte üheski suunas. Mõte oli kontrollida algul lüliti parem-vasaku vahetuse osa, kuna kõrvalistujapoolne töötab
kenasti ja kahtlane, et mõlemad mootorid peeglis korraga läbi. Probleem selles, et ei tea kuidas seda lülitit kätte saada. Või tasub kuskilt mujalt
viga otsida enne?
Ette tänades,
Marko
joyrider
postitati 03.08.11 23:04
Ega juhtmestik ukse hinge juures katki pole?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.08.11 23:52
Lüliti saad kätte nii, kui eemaldad kliima ümbert oleva paneel liistu, liistu eemaldamiseks on vaja makk ära võtta ja siis näppudega liist ära
tõmmata, sealt näed juba kuidas lüliti lahti saad. Ära hakka kruvikeerajaga seda liistu rapsima (nii on võimalus see liist saada ilma makita kätte aga
pärast tulemus kole)
NB! Kui asi lülitis siis mul pakkuda lüliti 94.a isendi pealt.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 04.08.11 08:07
El aken, kesklukk, kõlarid töötavad korralikult. Jällegi kuidagi kahtlane, et korraga mõlema mootori juhtimise juhe katki. Aga eks näis.
Edit:
Lüliti oli korras. Aga 1 juhe oligi katki ukse vahel, see sai korda. Nüüd siis liigub ühtepidi ainult...
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
