Pealkiri: Tiptronic "Emergency mode" (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2591)
eric123
Registreerunud 08.02.05
Auto: A6 3.0TDI Q 2005
postitati 02.08.11 15:59 Tsiteeri
Tere,
Hiljuti juhtus selline asi, et juhtpaneelis läksid käikude indikaatorid kõik punaseks. Sõita aga sai ja tundus, et mingeid piiranguid ei olnud. Sai läbitud ka diagnostika ja tulemuseks oli see, et aktiivne oli mingi siduri viga. Teenindusest õeldi, et kui indikaatorid lähevad punaseks, on käigukast avariireziimil. Imelik oli aga see, et kui peale lühikest sõitu seisma jääda, käik korra välja ja uuesti sisse lülitada, muutusid ka tulukesed taas normaalseks. Kas sellist asja on kellelgi ette tulnud? Väga loodan, et kastiga midagi tõsist lahti ei ole.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.08.11 17:24 Tsiteeri
See tähendab jah avarii reziimi, vigu võib seal palju olla...imelik, et diagnostika midagi ei näidanud.
Tundub mingi aju/anduri viga olevat kui kast töötab normaalselt (vahetab käike nagu ikka? täpsusta), ala resetib natukese aja pärast ja töötab mingi aja kuni tuleb uus reziim millegi tõttu.
eric123
postitati 02.08.11 17:51 Tsiteeri
Töötab täiesti OK. Sõitsin selle veaga eelmisel nädalal maha 2000km. Kogu aeg oli üks ja sama olukord. Tulukesed läksid punaseks aeg ajalt sõitu alustades (mitte iga kord). Siis tegin tavaliselt nii, et sõitsid mõned kilomeetrid, jäin seisma, vahetasin paar korda käike, ja alustasin uuesti sõitu. Tavaliselt kadus siis see viga ära. Aga isegi avarii reziimil toimis kast normaalselt, ei jäänud ühele käigule pidama, nagu tavaliselt vist sel reziimil peaks toimima (nn. limp home). Ehk on tõesti asi anduris, aga selle väljaselgitamine võib olla väga aeganõudev.
postitati 02.08.11 18:08 Tsiteeri
Kui minul autol oli mootori pööreteandur vigane, siis ka viskas aegajalt avariire˛iimi, samuti kasti töös anomaaliaid ei ilmnenud, peale anduri vahetust (tegelikult pistiku remonti) viga kadus.
eric123
postitati 02.08.11 18:45 Tsiteeri
Pööreteandur tasub kindlasti uurimist. Kuna avariireziimil kast toimib, siis peaks viga olema kusagil mujal (andur vms) kui kastis endas. Ma vähemalt loodan seda.
KsenoonE
postitati 02.08.11 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: eric123
Oleks midagi hullu siis see kast ei töötakski :D võib rahu tunda veidi.
org22
Registreerunud 30.11.09
Auto: Audi A4 S-line 3.0 TDI 150kw
postitati 16.10.11 16:42 Tsiteeri
Tere.
Mul oli ka säärane mure umbes aasta tagasi.
Ja põhjuseks oli ,et käigukastis oli õli väheks jäänud.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
