murunugis
Registreerunud 03.11.03
Auto: Audi a4 1,9TDI 96kw avant 04a
postitati 02.08.11 13:09
"Econ" tuli põleb
Esiteks otsisin teemad läbi, analoogne küsimus oli läbi käinud aga vastust ei saanud.
Seega mure järgmine. Auto siis A4 2004a. Paar kuud tagasi hakkas äkitsi kliima reguleerimise paneelis põlema ECON tuli, pump järelt ära ja seega
külma õhku sisse enam mitte üks mats. Esimene mõte, et süsteem tühi ja vajab täimist. Nii ka oli, täidetud kontrollitud kõik OK.
Aga ECON tuli põleb ja lülitades midagi ei muutu. Kontrolliti, viga ei näita.
Kas on kellelgi analoogset juhtunud ja mis oli lahendus.
Või olid elektikud saamatud? Tegin isegi "Siberi" restarti, ikka ei aidanud.
snus
Registreerunud 04.09.05
Auto: Audi A6
postitati 03.08.11 12:01
Kas kliimaseadme kompressor l2heb toole?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.08.11 15:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: snus
Kas kliimaseadme kompressor l2heb toole? |
Kui "econ" kiri ees, siis ei tohiks minna. Äkki temp andur jamab, näitab, et õues temp näit 0°C vms?
postitati 03.08.11 16:30
Kas vekoodid on kustutatud pele kliima täitmist? Kui süsteemis rõhk liiga madal siis peabki econ põlema minema see näitab, et kont ei tööta. Kui
süsteem ära täita hakkab uuesti toimima kui econ nupppu vajutada või auto panna. Võibolla selle aasta a4 vekoodi ei anna madalast rõhust kontrolli kas
rõhuandur töötab. Vaata kas number 6 kaitse terve 6A. Kas sul õhu puhtuse andur on autol? Kui on siis kontrolli ega see pole ära mädanenud(pistik ja
andur ise hakkab jubedat haisu välja ajama) sellest tingitult ei pruugi kliima töötada kuna andurid on sama kaitsme all. Edu!
snus
Auto: Audi A6
postitati 04.08.11 22:57
P6him6tteliselt endal oli analoogne situatsioon.Pump lylitus end sisse m6neks ajaks ja v2lja.Sellele kaasnes ECON tule p6lemine.K2isin teeninduses
pandi juhtmed taha ja n2itas,et survelyliti on v2sinud.Sai uus peale pandud viga kustutatud.Siis hakkas k6ik ilusti toole va. kliima
ventilaator.V6tsin vent pistiku lahti ja ylla aga pistik oli seest p6lenud.Vent ilusti tootab.Nyyd siis uued pistikud ja asi on lahendatud.
postitati 05.08.11 16:01
Viimane probleem on esimesest tingitud mitte andur polnud vigane.
HangOver
postitati 05.08.11 21:34
Sõbral ka A4 2005 oli sama jama...temal vahetati andur ära, sest oli millegipärast vesi sisse pugenud ja ära oksüdeerunud...120€ küsiti koos töödega
kui mäletan.
snus
Auto: Audi A6
postitati 07.08.11 17:11
Hella andur maksab 45 euri ja vahetus 15 minti
| Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
kui mäletan. |
