Pealkiri: Probleem coupe käimasaamisega! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1192)
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 02.08.11 06:47 Tsiteeri
Audi coupe 94a 2.6ABC
Krt selline tunne, et immo on kuidagi peale jooksnud vms, krt starter ketrab ilusti, pump ka teem ilusti häält aga krt käimaei lähe mitte isegi ei luba. Olen proovinud tõmmata ja ei midagi, isegi ei lubanud. Äkki on kellegil ideid või mõtteid mida vaadata? Kaitsmed tundusid ka terved olevat. Keegi raudselt juba ohkas et kaabel järgi:D Hetkel pole kusagilt seda kaablit nii võtta.
postitati 02.08.11 09:28 Tsiteeri
Küünal maha ja vaata, kas säde on. Kui pole, siis on ehk halliandur vigane. OBD-ga auto puhul on alustuseks kaabel ikkagi parim mõte.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 02.08.11 11:43 Tsiteeri
Nii, et immos ei pruugi viga ollagi?
postitati 02.08.11 12:00 Tsiteeri
Võib küll, kui sul seal immo peal on. Tee korda või ühenda vahelt ära.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 02.08.11 16:55 Tsiteeri
Kuidas ma saan immo vahet võtta? Või proovida kas immos asi!
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 02.08.11 17:04 Tsiteeri
Nagu öeldud.... küünal maha, piip külge ja küünal kuhugi mootori vastu, et mass ühendus oleks olemas ja annad starterit.
Tõenäoliselt sädet pole, kui kütuse pump töötab ja isegi ei luba.
Ise panustaks halli andurile, üsnagi tüüpviga selle ajastu V6-tel. Asub juhipoolse klapikambrikaane tagumises otsas. See et tõmmates käima ei lähe....halli anduri vea puhul justkui peaks, samas enda Coupel oli sama viga ja ka tõmmates ei läinud.
Üsnagi kallis jubin.
Variant B oleks immo.
Zerro
Auto: Audi B6
postitati 06.08.11 08:12 Tsiteeri
Sai vahepeal kaabel järgi pandud ja tuligi välja, et hallandur on piix! Ehk kellegil vedeleb mõni ülearune?
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
