Deprecated: Implicit conversion from float 251968.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - audi a6 c5 kesklukk ei tööta,lukku!
Pealkiri: audi a6 c5 kesklukk ei tööta,lukku! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3441)
sneiku
Registreerunud 22.09.10
Auto: Audi A6 C6
postitati 01.08.11 17:23 Tsiteeri
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 01.08.11 18:28 Tsiteeri
Keskluku aju on uppunud, kuivatamisega ei pääse. Tavaliselt kuulub vahetamisele. Enne kui kasutatud uue paned selgita välja kus kohast vesi sisse tuleb. Nupud ei tule "lukk lahti" kuna "aju" on sassis ja jäänud lukkus asendisse.
sneiku
Auto: Audi A6 C6
postitati 01.08.11 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
okei... ma midagi sellist aimasin , aga kui ma keskluku juhtplokilt juhtmed küljest võtan kas siis võivad lahti tulla?
sepu
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 avant C5 2,8 man
postitati 09.09.11 16:08 Tsiteeri
Mul ka sama jama et jalge all märg ja signa ei funga. Kas keegi oskab soovitada mis sel puhul teha, kas on lootust saada nn kuiva plokki, uus vist ikka siga kallis ma eeldan. Mis need hinnad üldse umbes võivad olla. Või paigaldada kesklukku juhtima lisaplokk mis tähendab nuppudega pulti lisaks muidugi.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.09.11 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: sepu
Kasutatud plokke on Tallinnas müüdud 120-150 euriga. Kui keskluku plokk ei tööta, siis ei aita teise signa panek sind edasi, sest sealt käivad läbi ka muud asjad.
sepu
postitati 09.09.11 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Signa on mul peal ja töökorras. Saan nii aru et minu plokis on keskluku osa küpse ja kui paigaldada lisaks keskluku seade, siis saab ka olemasoleva signa käima.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 09.09.11 19:16 Tsiteeri
Endal oli juhus kui võti "unustas" auto ära ja muud varianti ei olnud kui võtmest lahti keerata. Paraku avab võti keerates vaid juhiukse, kui võti keerab pagassi lukku siis ka pagasiluugi. Auto sai käima ja sõita sai, aga uksed ei avanenud ei lingist ega ka "lukud lahti/kinni" nupust. Aitas ainult teine kodeeritud võti ja võtme uuesti kodeerimine e "õpetamine". Kui on kaks võtit saab sünkroniseerimist teha ilma kaablita ka, õpetuse leiab otsingut kasutades.
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
