Pealkiri: soov panna oma autole powerfleks puksid, aga ei tea kust leida neid. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2668)
välek
Registreerunud 30.12.10
postitati 31.07.11 20:20 Tsiteeri
Tahan panna oma Audi B4-le powerflex õõtsapuksid. Seega huvitab
kas neid tartust või pärnust kuskilt kohapealt osta ka saab.
Vaatasin netipoodidest ka, aga kuna selle teemaga väga sina
peal ei ole, siis ei taha neid sealt tellima hakata.
Huvitab just tartu või pärnu kohapealt, kuna tallinn liiga kaugel, et sinna
sõitma hakata.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 31.07.11 20:24 Tsiteeri
Siit saad abi kindlasti
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.08.11 04:34 Tsiteeri
Odavam tuleb osta materjal ja lasta treida vastavasse mõõtu ning need peavad olema määritavad.
välek
postitati 01.08.11 09:11 Tsiteeri
Huvitas just kohapealt ostmine, mingist poest või nii, seda aftermarketi lehte vaatasin ka juba,
aga mainin veel et pole selle teemaga nii sina peal, ja ei osanud sealt tellida ja kui tulevad valed,
siis pole enam aega neid ringi vahetama hakata.
Küsiks veel seda, et kas keegi on pannud neid pukse oma autole (ainult õõtsadesse siis), et
mõne plussi, mõne miinuse võiks siia kirja panna. Kuna endal vajavad nagunii need puksid vahetust,
siis tahaks proovida powerflexe.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.08.11 09:15 Tsiteeri
Miinuseid ei olegi, kui korralikult paigaldatud on ja krigisema ei hakka.
Nagu privasse juba panin, siis Smartpost üle Eesti
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 01.08.11 20:42 Tsiteeri
Kas midagi paremat pole kui powerflex, endale jätsid natuke nigela mulje. Olen kuulnud, et polüretaani segusid on paremaid kui powerflexi toodang.
Rain.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 01.08.11 21:09 Tsiteeri
Tellinud ka kasutaja ICE käest ja olen väga rahul. Soovitan teistelegi, kui vaja pukse vahetada. Tasub enne juba powerflex panna kui uus B-osa, oleneb muidugi,kas inimene hindab jäikust või mugavust.:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 02.08.11 03:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Rain.
Midagi paremat? Powerflex on piisavalt pehme ja samas piisavalt jäik:P Vedrustus muutub mingilmääral vabamaks,kuna ei toimu "kummi väänamist".Ainuke häda on nendega see,et neid peab määrima.Kui krigisema hakkab,siis PUR ise ei kulu,kulub metall.Kui Powerflexi pakutav liiga "vedel",siis Etra Balti AS pakub erinevat värvi PUR-i ehk erineva jäikusega.
ICE
postitati 02.08.11 05:47 Tsiteeri
Samzik, mul on pakkuda kolme eri jäikust pukse Strongflexilt aga nad ei tooda vanale audile kahjuks.
Ja Powerflex on küll ja veel tänavamasinale.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.08.11 06:37 Tsiteeri
Rääkige veidi sellest määrimisest kah. Ma küll ise ei ole teadlikult endale powerflexi paigaldanud aga vb eelmine omanik tegi seda. Igatahes peale seda, kui suvel sai survepesuriga korralikult rattakoopad puhtaks uhutud hakkas tagasillas peale räme krigin auto väändudes/kõikudes. Isegi kohapeal autot kõigutades on teatud asendites kuulda.
Tegemist siis 99 aasta A4 Quattroga. Häält pidavat vist tegema ülemised puksid mingid...
ICE
postitati 02.08.11 07:47 Tsiteeri
Rass, unista edasi :P
No piilu, mis värvi puks paistab.
simoQ
postitati 02.08.11 07:51 Tsiteeri
Tean, et neid kollaseid, lillasid... rohkem pole näinud:D Endal lillad.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 02.08.11 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Pakun, et silikoonsprey, eemaldab nigina-nagina kummist detailidel ;)
ICE
postitati 02.08.11 08:24 Tsiteeri
Kaasas on spetsiaalne rasv. Ja kui arvate, et rasval ja rasval pole vahet, eksite :)
postitati 02.08.11 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Krt, see kõlab nüüd maru looduslähedaselt. Sea või hülge oma? :P
ICE
postitati 02.08.11 09:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Sa ütle, mis sulle meeldib ja ma hangin sulle vastavat :P
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 02.08.11 09:58 Tsiteeri
Perekooli naistelt saate odavalt vaseliin kui hästi küsite. ;)
välek
postitati 02.08.11 10:30 Tsiteeri
Rasv? Et siis enne paigaldamist tuleb rasvaga kokku määrida, või kuidas see toimima peaks?
Ses suhtes, et kui puksid juba all on, ei määri seda rasva sinna ju kuidagi, või eksin?
ICE
postitati 02.08.11 12:11 Tsiteeri
No rasv on pakis kaasas, tõmbad puksid enne paigaldust sisse ja paned alla. Korras.
Samzik
postitati 03.08.11 20:33 Tsiteeri
Alumise käpa oma tt ja a3 mele näiteks väsis suht ruttu. Aga no ristimootorid on nagunii kehvasti projekteeritud kinntiustega.
Kahju jah, et vankestele eriti midagi pakkuda pole.
Ja no see hülgerasva teema, kuulge! Ot ju.
Tervitused, R.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.08.11 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: välek
Võtad laht ja määrid või nikerdad määrdeniplid.Sinna sobib väga hästi täissünteetiline veekindel määre.Silikoon unustage ära.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
