Pealkiri: a6 c5 1998 automaat. mure käigukastiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1012)
kiire1
Registreerunud 02.04.11
Auto: A6 1.8T 1998 automaat
postitati 29.07.11 22:24 Tsiteeri
spidomeetril olev väike automaatkasti tabloo läks punaseks ja ei näita enam mis käik sees on ja seoses sellega ei lase enam tiptronicuga käike vahetada sõidupeal. muidu automaatkast ise töötab ilusti nagu enne. millega võib olla tegu kas annab märku et mingi õli vaja välja vahetada? või siis mingi raskem viga küljes.
postitati 29.07.11 22:43 Tsiteeri
See, et käigutabloo on punane peaks tähendama avariireshiimi. Kindel, et käigukast töötab nagu enne kui käsitsivalimist mitte arvestada?
kiire1
postitati 30.07.11 07:11 Tsiteeri
võibolla on vahel mõni tugevam jõnks kui enne aga erilist vahet ei tunne. kuidas ära nullida seda ? või võibolla vaja käigukasti õli ära vahetada
postitati 30.07.11 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kiire1
Arvuti tuleb järgi panna ja uurida, miks kast avariireziimi läks.
Igasugune muu tegevus on enne mõttetu.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
